Кто цеплял к Arduino RF- модуль HC-12. Проблема.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем regent.correon, 30 янв 2019.
  1. regent.correon
    regent.correon Нерд
    Всем доброго времени суток! В общем так. Цепляю к ардуино уно модуль HC-12. (проверено рабочий!!! цепляю правильно RXD на TX и TXD на RX) RX использую D0 TX использую D1 для установки режима использую D2. Программа в ардуино принимает пакет и отправляет ответ. Так вот, на ардуинке RobotDyn Uno - не работает, а на ардуинке Keyestudio Uno все заработало. (последнее нашел случайно!) Пробовал подтягивать пины резисторами 1К к плюсу, к земле - не помогает. Не работает. Keyestudio не моя потому не могу ее поставить. Может кто встречал такую хренЬ?
  2. Airbus
    Belkin по НС12 спец напиши ему.
    Belkin нравится это.
  3. b707
    если ардуина при этом подключена к USB - работать не будет. Меняйте пины на любые другие кроме 0 и 1
  4. Airbus
    Зачем?Это ж аппаратный USART?Или я чего то не знаю?
  5. b707
    Я ж написал - "если подключен USB".
    Судя по тому, что ТС в соседней теме обсуждает "прием строк по Сериал" - аппаратный порт у него вполне может быть занят.
  6. Airbus
    И что?Я например когда работаю с GSM модулем (всегда и только по аппаратному USART) при отладке всегда подключен по USB к компу.Наблюдаю что приходит что уходит а ещё могу вручную из монитора порта что нибуть пульнуть.И всё прекрасно работает!
  7. parovoZZ
    Да на USART UART можно посадить много устройств. Лишь бы драйверы емкость линии тянули и коллизий не было в виде двух одновременно передающих устройств.
    А на USART тем более))
  8. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
  9. regent.correon
    regent.correon Нерд
    Не USB не подсоединен - полная автономия :)
  10. regent.correon
    regent.correon Нерд
    Один чип - Атмега - только это на нем и просматривается, остальное затерто (может наждачкой) На втором чипе вообще затерто все. Так что буду искать. Может кто еще что подскажет пока будут сам ковырять
  11. regent.correon
    regent.correon Нерд
    А вы про те резисторы которые от чипа связи до контроллера или те, которые на светодиоды?
  12. Belkin
    Belkin Гик
    Спасибо за комплимент... ;)
    НС-12 прост, как молоток и тут наверняка проблемы или из-за схемотехники разных Ардуин или программные.
    Если в ходе экспериментов не погибли Rxd и Txd у МК, то должно работать.
    В случае "гибели" эти выводы останутся просто цифровыми...
  13. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    От чипа связи до контроллера.
    UPD Точнее сказать от USB-UART к MCU.
  14. Belkin
    Belkin Гик
    От чипа до МК. В личке я про них говорил.
  15. ostrov
    ostrov Гуру
    Попробуйте уже соединить устройства проводами и все узнаете.
  16. regent.correon
    regent.correon Нерд
    Пришлось прозвонить - RX и TX подключены напрямую между контроллером и MCU :( Там вообще резисторы не предусмотрены :(
  17. Belkin
    Belkin Гик
    Если при подключении (монтаже) ошибка однозначно исключена, то резисторы можно не ставить.
    Речь идет о подключениях в ходе экспериментов, чтоб избежать убивания оборудования.
  18. regent.correon
    regent.correon Нерд
    Но у меня тогда не определяет модуль HC-12, тогда как если я его посажу на SoftwareSerial - на другие пины этого же контроллера то HC-12 работает
  19. Belkin
    Belkin Гик
    Налицо аппаратный конфликт на линиях UART.
    Переходя на SoftwareSerial вы от него уходите.
    Разрулить несколько устройств на одном UART-е можно, но немного муторно, т.к. для этого "клиенты" должны быть чуточку "умнее", чем НС-12... ;)
    Модуль НС-12 о себе ничего не сообщает, если из него не вытягивать насильно ;) , он только передает информацию.
    regent.correon и parovoZZ нравится это.
  20. ostrov
    ostrov Гуру
    Тоже внезапно наткнулся на проблему с HC-12. Сделал простую пару устройств приемник-передатчик. Одно передает другому комбинацию байт, порядка 2-4 штук, второе на это как то реагирует. Все работает. Стоит разнести дальше 5 метров, приемник нихрена не видит. Запускал на дефольных настройках, уменьшал скорость, двигал частоту немного, не помогает. В чем прикол? Год назад я этот модуль использовал, он лупил на в соседнюю квартиру через три стены легко. Что изменилось?
