Добрый день! Пытаюсь заставить все работать так как описано в книге "Заводим Raspberry Pi" в 9 главе. Но ничего не получается. Инсталлировал luvcview но при запуске он сообщает что не находит камеры. Попробовал в питоне ее вызвать как описывается в 9.5 тоже пишет что не находит камеры и еще на некую ошибку в импортированном пакете SimpleCV. Сама камера подключена вроде правильно. и при вызове raspivid начинает работать. Но мне бы очень хотелось получать видео именно через SimpleCV. Ктонить пробовал повторить описанные в книге примеры?
Спасибо большое! Я нашел хорошую статью по теме http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?t=57788 Но к сожалению у меня получилось единственное делать снимки 64х64 из SimleCV с видео вообще не выходит...
В этой статье, в комментариях такую проблему решили. У вас на каком этапе затык случился? При установке UV4L?
Вот я ставлю драйвер: Код (Text): pi@Skibr ~ $ sudo pkill uv4l pi@Skibr ~ $ uv4l --driver raspicam --auto-video_nr --encoding yuv420 --width 640 --height 480 <warning> [core] Driver 'raspicam' not found <notice> [driver] Raspicam Video4Linux2 Driver v1.9.6 built Feb 13 2014 <notice> [driver] Selected format: 640x480, encoding: yuv420, YUV 4:2:0 Planar (I420), max. 30 fps <notice> [driver] ROI: 0, 0, 1, 1 <notice> [core] Device detected! <notice> [core] Registering device node /dev/video0 pi@Skibr ~ $ export LD_PRELOAD=/usr/lib/uv4l/uv4lext/armv6l/libuv4lext.so pi@Skibr ~ $ Дальше я хочу выполнить код описанный в книге: Код (Text): from SimpleCV import Camera, Display from time import sleep myCamera = Camera(0,{'width': 640, 'height': 480}) myDisplay = Display(resolution=(640, 480)) while not myDisplay.isDone(): myCamera.getImage().save(myDisplay) sleep(.1) Я его запускаю из консоли. На секунд десять все подвисает потом появляется черное окно на котором ничего не показывается хотя огонек на камере горит. И потом при закрытии окна валятся следующие ошибки: Код (Text): pi@Skibr ~ $ python /home/pi/Programs/Camera/test1.py error in original mmap error in original mmap ERROR: Traceback (most recent call last): File "/home/pi/Programs/Camera/test1.py", line 7, in <module> while not myDisplay.isDone(): File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/SimpleCV/Display.py", line 650, in isDone self.checkEvents() File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/SimpleCV/Display.py", line 615, in checkEvents pressed = pg.key.get_pressed() error: video system not initialized Exception in thread Thread-1 (most likely raised during interpreter shutdown): Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 552, in __bootstrap_inner File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/SimpleCV/Camera.py", line 31, in run <type 'exceptions.AttributeError'>: 'NoneType' object has no attribute 'time' pi@Skibr ~ $
После перезагрузки распбери даже этого не происходит черный экран появляется на секунду и закрывается. Код (Text): pi@Skibr ~ $ python /home/pi/Programs/Camera/test1.py /dev/video0 does not support memory mapping munmap: Invalid argument munmap: Invalid argument munmap: Invalid argument munmap: Invalid argument Unable to stop the stream.: Bad file descriptor munmap: Invalid argument munmap: Invalid argument munmap: Invalid argument munmap: Invalid argument WARNING: SimpleCV can't seem to find a camera on your system, or the drivers do not work with SimpleCV. ERROR: Traceback (most recent call last): File "/home/pi/Programs/Camera/test1.py", line 8, in <module> myCamera.getImage().save(myDisplay) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/SimpleCV/Camera.py", line 579, in getImage if (not self.threaded): AttributeError: Camera instance has no attribute 'threaded' pi@Skibr ~ $ Неужели неполучиться поставить драйвер так чтобы после перезагрузки он работал?
А в raspi-config вы разрешали работу с камерой? Ну то-есть Код (Text): sudo raspi-config и в меню делаем Enable Camera
Да разрешил. Он снимок делает. А вот как видео камера работать отказывается... И после перезагрузки приходиться все заново ставить...
Все разобрался с основным вопросом! Там требуется каждый раз после перезагрузки в терминале выполнять export LD_PRELOAD=/usr/lib/uv4l/uv4lext/armv6l/libuv4lext.so Можно ли какнить эту строчку в автозагрузку пихнуть? А то я с линухом совсем никогда не работал...
И из оболочки пифона программа не работает... Только если из командной строки запускаешь. А пифон пишет WARNING: SimpleCV can't seem to find a camera on your system, or the drivers do not work with SimpleCV. Traceback (most recent call last): File "/home/pi/Programs/Camera/test1.py", line 8, in <module> myCamera.getImage().save(myDisplay) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/SimpleCV/Camera.py", line 579, in getImage if (not self.threaded): AttributeError: Camera instance has no attribute 'threaded' >>>
Попробуйте дописать эту строчку в конце этого файла, перед строчкой «exit 0» Код (Text): pi@raspberrypi ~ $ sudo nano /etc/rc.local
Сегодня час мучился с подключением. То работает, то нет. Причем мучился, как выяснилось, исключительно из-за механических проблем. Поскольку с камерой заказал бокс для нее, то, естественно, пытался устанавливать ее в этом самом боксе. Но в нем-то и была вся проблема. При "защелкивании" бокса почему-то перекашивался и вылетал из разъема маленький шлейф от маленького черного модуля камеры к плате камеры. Проблему решил, установив ограничитель между задней и передней частями корпуса, обеспечив тем самым зазор между камерой и передней частью.
