Всем привет! Возникла необходимость чтобы слот карты памяти торчал из приборной панели, но для этого его нужно крепить к плате вертикально, т.к. плата размещается параллельно приборной панели. Если кто видел такой слот, посоветуйте пожалуйста, а то что то не могу найти нигде.
приходило, но будет болтаться вот что-то типа такого думаю будет лучше (извините за мой примитивный 3дмакс) , но может есть что-то менее геморойное?
Если не важен вид, то возми кусок макетки и все сделай. Макетка используется в качестве подложки под слот, на нее запаивается сам разъем. Далее угловые штырьки, которые припаиваются к этой же макетке и идут на основную плату, как ты показал на рисунке. Контакты разъема к штырькам можно припаять либо жирными соплями припоя, либо раскурочить какой-то провод)
