Доброго времени суток,Здравствуйте. Есть идея но я не знаю как ее воплотить в жизнь. У меня есть генератор сигналов AD9833,ардуино и ультразвуковой излучатель из увлажнителя воздуха. Идея заключаться в том чтобы сделать увлажнитель воздуха из ардуино но не где не видел что бы использовались именно отдельно от платы ультразвуковые излучатели. Если сможете подсказать как это сделать буду очень признателен.
Находите номинальное напряжение вашего излучателя. Затем подключаете его к ардуино просто через транзистор по схеме ключа, подаете меандр и подбираете на глазок резонансную частоту.
напряжение 24 вольта , частота 1,7МГц,а можете подсказать скетч для генератора частот и схему расположения если можно,я чайник в этом деле
Будьте благоразумны. В интернете не работает пароль "я чайник", на который все бросятся помогать. Для "чайников" совет такой - начинайте с простых проектов - их изменяйте, усложняйте, улучшайте и плавно переходите к более сложным проектам. Если вы продолжите давить на "я чайник", то получите в ответ только смех и обиду. На этом форуме люди не один раз заводили темы "с чего начать", пока ничего не поменялось.
для этого 5 лет учатся. расположения чего? Я не смотрел, но наверняка схема есть в даташите и в апноутах. AnalogDevices сейчас в в стане TI - а уж у них на сайте информации вагон и маленькая тележка.
Что такое излучатель ? Голый пьезоэлемент, или готовый генератор, только питалово подавай ? Добавьте инфы. А вообще я по осциллу видел, там форма сигнала с остроконечным пиком. Как раз он и выплевывает капли.На советском еще ингаляторе.
Пьезокерамика замещается конденсатором. А конденсатор на переменном токе имеет сопротивление, отличное от бесконечности.
