Usart interrupt
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Yerabdi, 2 апр 2019.
  1. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Здравствуйте всем,пользуюсь usart прерывания для принятие и отправки данных. скорость 9600 получается
    для отправки 1-байта уходит 104 микросекунд, вопрос в это время микроконтроллер зависает ?
  2. Airbus
    Нет не зависает он выполняет подпрограмму (оно же прерывание) прием или отправку.А как Вы используете прерывание по USART в Ардуино?Там же оно вроде недоступно?
  3. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Программу пишу в атмел студио,там все доступно
  4. Airbus
    Именно для Ардуино?Или просто для Меги 328
  5. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Ну, почему? Вполне доступно, только ели до него доступиться, то надо уж всё самому писать, потому что если отключить его, то вместе с ним вся работа wiring с сериалом отпадёт.
  6. parovoZZ
    Погоди. Чтобы уйти на прерывание по USART, необходимо совершить действие - отправить или принять данные. Это так? В любом случае, если в конструкции имеется ожидание поднятия какого-то флага, то на этом ожидании МК и стопорится.
  7. Airbus
    Не понял-переведи.В смысле писать на чистом Си/Асме прошивать НЕХ по ISP олдскульным способом?
  8. Limoney
    Limoney Гик
    Правда, что ли?
    Asper Daffy нравится это.
  9. Limoney
    Limoney Гик
    А на фига загрузчик, что бы прошить один раз на всегда.
  10. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Нет, почему? Прошивка - это дело загрузчика, а в Вашей программе Вы можете использовать Serial, а можете не использовать - вообще питание ему выключить через PRR - на возможность загрузки это никак не влияет. Пример для uno/nano (328p) подойдёт?
    Limoney нравится это.
  11. parovoZZ
    Ну есть флаг пустого буфера, но с ним надо очень аккуратно работать, а то в цикл улетишь))
  12. parovoZZ
    Чтобы прошивку зашифровать...
  13. Limoney
    Limoney Гик
    как?
  14. parovoZZ
    Ну что как? Предложи свой вариант СТАРТА передачи пакета по UART сразу после инициализации оного и исключительно на прерываниях.
    Там, кста, можно UART превратить в USART - в частности в SPI, но только в режиме мастер. То бишь проверяем буфер на пустоту, кладем данные, дергаем веревочку слива и валим по своим делам. Это грозит очень хорошим энергопотреблением. А так как я на энергопотреблении провернут, да ещё и супротив резьбы, для меня это очень важно.
  15. Onkel
    Onkel Гуру
    никто так не работает с прерыванием по приему байта или опустошению буфера. Пришел байт - вызывается обработчик прерывания, считывается байт, флаг автоматически сбрасывается. То же по передаче- байт ушел- вызывается обработчик прерывания, а там уже или сдвигаешь очередь на передачу и посылаешь в буфер следующий байт, или выходишь. Флаг сбрасывается по вызову обработчика .
    А на вопрос ТС есть ответ - 2 такта занимает посылка байта в буфер USART.
  16. parovoZZ
    вопрос, как я понял, в том, как это организовать внутри обработчика прерывания. То бишь разрешаем прерывания по пустому буферу и сразу же уходим на него, т.к. он пуст. В прерывании кладем данные и инициируем передачу. Вопрос о том, Кто так работает или кто так не работает - в данном контексте не уместен. МК позволяет так работать - работайте на здоровье.
  17. a1000
    a1000 Гуру
    Немного не понял что надо дёрнуть. Разве после
    out UDR, Rx
    данные не уходят сами?
  18. parovoZZ
    Мы в каком месте инициируем передачу данных? В коде или в обработчике прерывания? Если последнее, то для начала туда надо попасть. Вопрос был именно в этом, если я ничего не путаю.
