Система электронного зажигания Rcexl А-02 обладает тахометром который вероятно должен подключатся к автопилоту. Каким образом можно получить обороты из тахометра с помощью МК arduino или точнее как определить какой тип сигнал на выходе тахометра что-бы получить данные? З.Ы. Лучше всего если кто-то напишет какой там сигнал.
В инструкции указано только способ подключения тип сигнала не указан разве только то что дисплей реализован на PIC контроллере.
Вообще логично, но тогда он должен подключается к АП просто к цифровому входу и измеряет время между импульсами. Смущает фраза из инструкции, что геркон и тахометр под высоким напряжением, на герконе его быть не должно.
Я имел в виду это: Также обратил внимание что в инструкции Y общий провод с тахометром. На моей модели зажигания он входит в составе трёхжильного провода идущего отдельно из коробки (Для геркона идёт другой 2х жильный провод). В прочем наверно я тогда проверю геркон если там нет напряжения вероятно его провод и буду использовать. Всем спасибо.
я надеюсь вы не собираетесь свой провод к высоковольтным проводам подключать? - инструкция написана явно не по английски, а переводная с китайского, но насколько я понял. провод тахометра надо расположить рядом с высоковольтным. а не подключать к нему
да понятно, что нет там никакого геркона, это Sencis выдумал. Sensis - датчик Холла и геркон - это не одно и то же.
Понятно, так-то он ведёт себя как геркон на магнит реагирует и щелкает. Нет конечно, я хочу найти выход с датчика который срабатывает в момент прохождения магнита, вывести землю а потом смотреть когда он замыкается. А вывод тахометра наверно потом разберусь может на испытании проверю с начало мультиметром что он там выводит)).
