А она была? Посмотрел у себя в истории rss подписок - за 2 дня не было от вас тем с 3д принтером. Пс. Я не админ.
была.... 30 мин старался простыми словами изложить что надо и что могу предложить, вот после таких моментов гендальф и переоделся в серый прикид
нужен корпус летающего дрона, пусть к примеру он будет из 6 частей, 4 части есть, нужно еще 2 которые будут крепиться друг на друге, и полость внутри них будет ширина 7см длинна 13см высота 7см с 4 отверстиями под завода внутрь проводов от esc и на которые по бокам будут крепиться еще 4 части одинаковых вот из этого набора
извиняюсь, надо наверно было добавить приятного продажного вида, - распечатанный на 3d принтере, после хочу выставить проект на индиего, и собирать и продавать дроны, если зайдет понадобятся еще такие корпусы по деш.цене или 1, потом возможно будет по готовый модели изготовить еще, вообще все что нужно от корпуса это что бы он крепил на себе те 4 части, и умещал в себе raspberry pi и arduino с 2 кулерами. а изготовить корпус какой либо из подручных не проблема. подойдет для начала и обычный прямоугольной формы с полостью ширина 7см длинна 13см высота 7см с 4 отверстия для проводов и креплением по углам тех 4 частей
