ModBus Master
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем DLS74, 2 июн 2019.
  1. DetSimen
    DetSimen Guest
    в канпютерах, абычна, младший байт хранится по младшему адресу. (Intel, AVR и тд)
    Подробнее: читать за big-endian и little-endian
  2. DLS74
    DLS74 Гик
    Еще возможно сам тройка модуль RS-485 не правильно работает.... сегодня попробую собрать микросеть из двух Ардуин .... из примера на сайте Амперки... проверю.... а то может дело было не в бобине...
  3. parovoZZ
    Такая же дурь и в IP, ARP и прочих тырнетах)
  4. DetSimen
    DetSimen Guest
  5. parovoZZ
    ты ваще капец какой не модный модно так
  6. znamen
    znamen Guest
    И это правильно,что байты местами поменяны. Так калькулятор устроен ихний,наоборот. Не обращайтесь на
    Это внимание. Вычисляйте контрольную сумму,по калькулятору. Меняйте байты местами. И вставляйте в
    Свою программу. Дабы убедится в моей правоте. Сделайте следующее. Найдите в интернете любую модбасовскую команду с контрольной суммой. Вставьте её в онлайн калькулятор. И сверьте. Там тоже
    Будет контрольная сумма ,но байты поменяны местами
  7. DLS74
    DLS74 Гик
    Так я так и проверил на многих командах... все сходится.... но у меня не работает...
  8. znamen
    znamen Guest
    Все равно производителей этого устройства. давайте зажмем в угол. Сделаем следующее. Производители
    грешат на Вашу некорректную программную реализацию. Они Вам выдали команду с их просчитанной ими
    контрольной суммой. Поэтому Вам необходимо получить от них программный код,запустив который ,Вы
    получите положительный результат. В противном случае- выбросте на помойку их термометр.
  9. znamen
    znamen Guest
    Дайте в студию реквизиты производителя. Я с ними сам пообщаюсь.И решу Ваши проблемы.
    Иначе-век воли не видать. И у меня есть опыт в решении подобных проблем.Приедут и
    все наладят.
  10. parovoZZ
    Товарищ под шафе или очень близок к этому.
  11. parovoZZ
    Разумеется. Такие штуки надо отлаживать на компьютерных эмуляторах модбаса. То бишь уарт заворачиваешь в комп на ком порт и смотришь, что приходит. А уже потом пенять на производителей и обязывать их к чему либо. Программ -эмуляторов в сети немного есть.
  12. DLS74
    DLS74 Гик
    Начал с проверки Тройка модулей RS-485.... работают.... дальше подключил осцилограф... он правда у меня программный... в итоге не получилось посмотреть, на выходных у ребят на "внешнем" осцилографе посмотрим!
    Но дальше, больше.... решил проверить передачу комбинации байт с Мастера на Слэйв... и вот тут-то и начались чудеса. Приходила какая-то абракадабра. После продолжительных тренировок, выяснил, что передавая типом Char... приходит то что надо...
    Serial1.print(char(1));
    Я уж обрадовался.... но дальше возникла другая проблема.... реальная зависимость при переключении режима ПЕРЕДАЧА/ПРИЕМ от delay()!!!
    Подобрал delay(10).... вроде и передача идет и массив не разваливается.... но опять датчик не завелся...
    Вообщем нужно реально смотреть на осцилографе или анализаторе.... и подкручивать delay.
  13. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Вы бы скинули ссылку на устройство, может что то понятнее бы стало.
    А почему не хотите попробовать что то типа библиотеки ModbusMaster ?
    Там можно определить функции preTransmission() и postTransmission(), которые будут включать передачу и выключать после завершения передачи последнего байта.
  14. DLS74
    DLS74 Гик
    Я только За использование готовой Рабочей библиотеки!.... но в начале поста я как раз и описывал проблему с библиотекой ModBus (другой)...
    Если вы с ней работали... и у вас реально считывалось..... напишите пожалуйста как правильно ее использовать.
  15. DLS74
    DLS74 Гик
    УРРРРааааа!!! Заработала!!!!
    Заработала на той библиотеке, что в начале указал...
    Проблема оказалась в том, что в самой библиотеке принудительно установлена скорость порта 19200.
    Поменял на 57600... и сразу же датчик стал отдавать значение температуры!!!
  16. parovoZZ
    Строка запроса в итоге какая?
  17. DLS74
    DLS74 Гик
    А я же теперь делал с помощью библиотеки, поэтому только указал: адрес устройства, функцию, начальный адрес регистра и длину..... а остальное библиотека сама высчитала.
  18. SergeiL
    Поздравляю!
    Думаю проблема была с некорректным переключением передача / прием.
  19. parovoZZ
    Кстати, а что за датчик?
  20. DLS74
    DLS74 Гик
