Задание HTML-Термометр (N°14) [РЕШЕНО]
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Swordific, 13 май 2017.
  1. Swordific
    Swordific Нуб
    Здравствуйте,
    Дошёл до 14 проекта (HTML-Термометр) на Йодо но не смог сделать задание (менять единицы измерения с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта и Кельвина с помощью кнопки), получился такой код (он не рабочий и без Кельвинов):
    Код (Javascript):
    var btn = require('@amperka/button').connect(P0);
    var thr = require('@amperka/thermometer').connect(A0);
    var temp = false;
    function celsius() {
    setInterval(function() {
      var c = thr.read('C');
       console.log(
        '<div style="font-size: 0.5em">',
        'Температура',
        '</div>',
        c.toFixed(1),
        '°C'
    }, 1000);
    function fahr() {
      var fahr = thr.read('C') * 9/5 + 32;
      console.log(
        'Температура',
        '</div>',
        fahr.toFixed(1),
        '°F'
      setInterval(fahr, 1000);
    function inv() {
      temp = !temp;
    btn.on('release', inv);
    if (temp) {
      clearInterval();
      fahr();
    } else {
      clearInterval();
      celsius();
    Хотел бы узнать как всё таки это сделать.
    Заранее Спасибо.
    P.S.: Я новичок поэтому прошу строго не судить за ошибки и тупость))
  2. Mihay
    Mihay Гик
    var termo = require('@amperka/thermometer').connect(A2);
    var button = require('@amperka/button').connect(P2);
    var count = 0;
    function pressButton()
      count++;
      if (count>2) count = 0;
    button.on('press', pressButton);
    function temp()
      var celsius = termo.read('C');
      if (count == 0)
      console.log(
      'Температатура',
      '</div>', celsius.toFixed(1), 'C');
      if (count == 1)
      console.log(
      'Температатура',
      '</div>', (celsius+273).toFixed(1), 'K');
      if (count == 2)
      console.log(
      'Температатура',
      '</div>', (celsius*9/5+32).toFixed(1), 'Ф');
    setInterval(temp, 1000);
    Kirill080808080808080, Error407, sys и ещё 1-му нравится это.
  3. Mihay
    Mihay Гик
    Внимательно смотри на переключение кнопки.... она скажет сама за себя
    AlexeyQuartz и Swordific нравится это.
  4. Swordific
    Swordific Нуб
    Спасибо огромное, не додумался))
  5. Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста два вопроса.
    1. Почему вместо Температура выводится цифры и буквы?
    2. Почему температура измерения ровна 96.1С? Схему собрал при обычной комнатной температуре.
  6. AlexeyQuartz
    AlexeyQuartz Нуб
    Всем привет!
    Я совсем не знаю JS, но решил начать учить его с помощью Йодо. Столкнулся с тем, что о многих функциях просто не знаю. Например вот это решение...
    Код (Javascript):
      count++;
    ... в самой книге отсутствует описание таких функций как "++" и о них не удается догадаться, а самостоятельные поиски ничего не дают. Приходится подсматривать именно на форуме готовые решения.
    Код понятен, мысль ясна. Но сам бы до такого не додумался, потому что не знал о подобной возможности решения и опираюсь на тот материал что встречаю в книге.
    Вопрос знатокам — Куда подсматривать за различными выражениями и возможностями JS чтобы самостоятельно решать подобные задачки?
  7. В учебник по js, очевидно. И не подсматривать, а читать от корки до корки
    AlexeyQuartz нравится это.
  8. ИгорьК
  9. AlexeyQuartz
    AlexeyQuartz Нуб
    Спасибо!
  10. wildblack
    wildblack Нуб
    если пользоваться материалами по книге, то данное выражение будет выглядеть как:
    count = (count + 1) % 3
    т.е. он будет прибавлять единицу и брать ответ по модулю 3 (брать остаток от деления на 3). об этом написано в 6 и 7 заданиях.
