Здравствуйте. У меня есть проект - магистраль, к которой подключаются пиротехнические устройства, и мне захотелось установить в нее светодиод, который бы светился перманентно с подключения магистрали к сети, и - выключался при замыкании контакта любого отходящего устройства. Вкратце - светодиод потребляет весь ток аккумулятора, но по команде (кнопке) он должен выключиться, тем самым позволяя всему току пойти на другое устройство(а) в цепи. В электротехнике я не силен, разбираюсь по мере возникновения вопросов, и здесь я вижу решение проблемы повышением сопротивления перед светодиодом "по команде" (не знаю только, как это на практике осуществить). С ардуино это должно быть проще (насколько я понимаю), но у меня вся цепь на 12 вольтовом аккумуляторе. Я встречал информацию только о том, как через понижающие модули/резисторы подводят 12 вольт к ардуино - но там в самой ардуино, и на выходе из нее тоже будет меньше 12 вольт, и это мне не подходит. Сможете мне помочь?) Изображение упрощенной схемы прикрепляю (на схеме, светодиод - XHP70).
Это я так стадии обозначил, как должно работать. Там кстати забыл отметить, что цепь замкнута на схеме снизу.
Вы хотите узнать цела ли нить, при этом сжигаете нить отдельной кнопкой? Я бы светик привязал к кнопке. Когда она не нажата, то светик горит. Когда замкнули, то перестает гореть. Является ли проблемой свечение светика когда нить сгорела, а кнопку отжали?
Вот эту схему и оставьте, никакая ардуина тут не нужна, только добавьте последовательно светодиоду резистор.
это ваще чо такое? Как этим контролируется целостность цепи, если светодиод будет гореть ВСЕГДА? МК сюда можно воткнуть. Ну и какие-нить фенечки замутить.
Спасибо за ответы! Я так понял, как во вложении нарисовал схема будет выглядеть? На 1 - светодиод горит в незамкнутой зепи, на 2 (до перегорания нихрома) - не горит, на 3 - снова горит, когда нихром перегорел.
А резистор каких параметров нужен? я для простых светодиодов рассчитывал, потому что они примерно на 3,5 вольт были, а XHP70 планирую исходя из того, что он на 12 вольт есть.
Товарищи, так резистор какого номинала мне следует использовать, если светодиод стык-в-стык на 12 вольт, сколько у меня и есть в цепи?
Светодиоду нужен ток. Колебание напряжения +- может давать +- ток, который может сжечь светодиод. Чтобы задать ток нужен драйвер. Частный случай драйвера это резистор. Проблема резистора в том, что на нем падает напряжение. Т.е. вам нужно узнать вах диода и подобрать резистор, но при этом надо учесть то, что на диоде будет меньшее напряжение. Или ставить какой-то другой драйвер.
