датчик "обнаружения"
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Храпундель, 26 май 2019.
  1. Здравствуйте!
    Нашел на просторах интернета проект Бармен из принтера"
    . В проекте используется 1.Помпа, 2.Ардуино, 3.Шаговый двигатель, 4.контроллер шагового двигателя. 5. пять кнопок без фиксации, Не могу понять какой там датчик установлен на обнаружение "стакана". Помогите, пожалуйста, разобраться в скетче и схеме. Скетч есть. Помогите, пожалуйста, со схемой. за вознаграждение
  2. NikitOS
    Скетч есть, а где он?
  3.
  4. Никакого датчика там не используется, это просто кошмарная каша хардкода
    И такого 600 строк.
  5. Developer-RU
    Developer-RU Гик
  6. А как определяет местонахождения стопок? помогите, пожалуйста, со схемой
  7. Никак не определяет. Льет куда льет. Забудьте этот кошмарный код, с ним ничего не получится.
  8. parovoZZ
    Никак. Координаты прописаны в программе.
  9. vvr
    vvr Инженерище
    в сети есть несколько расписанных проектов с кодом и схемой.
    не можете или не хотите искать - закажите за денежку.
  10. !@#$
    !@#$ Нерд
    Датчики под стаканами. Обычные фоторезисторы.
    P.S. Код не смотрел. По хрустальному шару прикинул.
  11. ostrov
    ostrov Гуру
    Баз датчиков как он определит? Или физические, типа торчащих хвостов концевиков (желательно под стаканы сделать четкие места-углубления) или оптические, но надо учитывать материал стаканов и подсветку, что брать за "пусто".
    Программа из примера жуткая. все делается проще и нагляднее.
  12. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Т.е. вопрос - не куда лить? (где стакан?), а "Куда поставить стакан, чтобы струя в него попала, а не мимо?".
  13. parovoZZ
    так точно
  14. ostrov
    ostrov Гуру
    Ик датчик препятствия.
  15. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Сделать тестовый слив краской, которая отметит на столе места, куда ставить стаканы.
    Сделать в этих местах жесткие держатели для стаканов, и впредь ставить стаканы только в обозначенные места.
  16. Кто готов помочь за вознаграждение?
  17. Onkel
    Onkel Гуру
    Да не вопрос. Вопрос- лишь размер вознаграждения. ydom@mail.ru
    Большой опыт в программировании, станочки есть - cnc микрофрезер, 3д принтеры fdm и фотополимерный.
  18. ergovit
    ergovit Нерд
    делаем аналогичные системы для мороженого.
    можем и вам помочь.
    контакты здесь:
    http://ergovits.com
