Здравствуйте! Есть нужда снимать показания с датчика давления раз в минуту. Думаю сделать это на arduino так как все известные счетчики дают только усредненные данные. Но проблема в том что датчик выдает ток в диапазоне о 4..20 мА. Вопрос какую схему применить для снятия показаний с датчика. Производитель предлагает такую схему http://www.packo.ru/product/1090/10901.pdf А может есть какие либо датчик тока который бы мерял тока(что-нибудь типа эффекта холла) и уже в цифровом виде выдавал бы данные которые можно было бы загнать в arduino?
А датчик сам генерирует ток, да? Если так, мне тоже самое простое, что приходит в голову — выход с вашего датчика через резистор отправить в землю. Ардуиной, посредствам аналогого входа мерить напряжение перед этим резистором; то бишь будет мериться падение напряжения на резисторе. U = I×R Поэтому чем больше ток, тем больше напряжение в линейной зависимости. Аналоговые входы интерпретируют напряжение в диапазоне от 0 до 5 В, поэтому сопротивление резистора должно быть близко к: R = Umax / Imax = 5 В / 0.02 А = 250 Ом
К сожалению нет. Датчику нужно отдельное питание. Производитель пишет что от 9.5 до 42 Вольтов. Тут ситуация в том, что по падению напряжения может не хватить точности измерения, намного лучше было какой-нибудь датчик типа такого http://www.prochip.ru/products/brands/allegro/367517/367958.html, только рассчитаный на меньшие токи. И тогда было бы совсем прекрасно
Может и хватит конечно, но я так на будующие, хочется чтобы универсально можно было считывать. Вдруг другой приборчик попадеться. Понял спасибо.
