Здравствуйте! В качестве SPI для ESP8266 выбрал SST25VF080B. Прошиваю через Arduino. Код: Код (C++): void setup() { pinMode(4, OUTPUT); Serial.begin(115200); Serial.println("READY"); } void loop() { delay(1000); digitalWrite(4, !digitalRead(4)); } Перепробовал все возможные настройки, прошивка идет, но потом не запускается. В UART на скорости 74880 присылает ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode3,1) ets_main.c или ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode3,0) ets_main.c ESP8266 DOWNLOAD TOOL обнаруживает следующую информацию: flash vendor: BFh : N/A flash devID: 258Eh N/A;N/A crystal: 26 Mhz Выглядит так будто ESP не понимает как работать с этой флешкой. Находил в инете что похожая проблема с SPI фирмы PUYA, но эта то Microchip. Или ESP и с Microchip не работает? Есть список поддерживаемых ESPшкой SPIек? W25Q80BV работает прекрасно. ESP только с winbondовскими работает что ли?
вам бы терминологию поправить, а то сразу и не поймешь. вы вмешнюю память к 8266 приделываете? Ну и с чего вы ее именуете "SPI" ?
наскока я помню из даташита на ESP8266, память вешается на SPI интерфейс. Скорости там за сотку (dual) и за две сотки (quad)/
