Здраствуйте! На днях столкнулся с такой проблемой, купил nodemcu v3 и решил перепрошить. После перепрошивки вынул из компа и заново воткнул, после чего com-порт не обнаруживаеться. Винда сообщает, что было подключено неопознанное устройство(device descriptor request failed). Есть идеи решения проблемы? Спасибо. .
Таки чего вы уже делали, кроме рассказа о жестком ударе о проблему? Какими инструкциями пользовались, что пытались сделать?
Вообщем следовал инструкциям из этой статьи https://ngin.pro/smart-house/241-na...rukovodstvo-dlya-iot-v-kachestve-servera.html Использовал туже прошивку и программу что там и указана. После прошивки nodemcu v3 перестал обнаружится. Подключал к mac и винде, но безрезультатно. Переустановливал драйвера с офф. сайта, пробовал обновить вручную - результата 0. В Arduino ide тоже не обнаружатся.
Хардкор - esptool. http://forum.amperka.ru/threads/esp-8266-esp32-как-залить-прошивку-невзирая-на-мнение-модуля.13616/ Найдите и залейте АТ-прошивку. Esptool позволят вам ответить на вопрос - есть ли связь с устройством на самом деле или нет (исправно ли оно). Помните, что перед подачей напряжения на модуль нога GPIO0 должна быть соединена с землей. Можете посмотреть сюда: http://wiki.amperka.ru/продукты:esp8266:flash-download-tool
Предлагаю скачать Драйвер СН-340 ( самая первая она же верхняя ссылка!)раз у Вас v-3 переустановить его.Зайти в Диспетчер устройств и посмотреть на каком порту висит устройство.Поменять шнур (USB кабель)на всякий случай-бывают и такие сюрпризы.
Здраствуйте. Драйвер этот устанавливал и перестанавливал. А что значит посмотреть на каком порту устройство весит - не совсем понимаю. У меня порт не показываешься там, только то, что устройство не опознано.
Ребят, только что подключил ардуинко и она обнаружилась, с вчерашнего дня нечего с ней не делал - само по себе.
Только вот теперь в чем вопрос, залил на нее код примера для поиска вайвай сетей, и вот что она мне пишет: ⸮ ⸮l⸮l⸮⸮⸮ #⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮M⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮M⸮⸮⸮⸮ $⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮M⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮e⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮e⸮⸮⸮⸮~⸮⸮⸮⸮e⸮⸮⸮⸮⸮⸮ d⸮J⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮Md⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮ $⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮N ⸮⸮l⸮⸮⸮⸮⸮ ⸮⸮⸮*⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮%⸮"⸮⸮⸮⸮⸮⸮M5K⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮N⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮e⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮ ⸮⸮⸮⸮⸮d⸮⸮⸮N-⸮⸮⸮⸮J⸮⸮⸮M⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮e⸮`⸮,⸮⸮⸮⸮N ٬⸮(⸮⸮⸮⸮ ⸮⸮⸮>⸮l⸮⸮Ն⸮⸮p⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮ ⸮⸮ ⸮⸮⸮l⸮⸮
Как не делал? Компьютер перезагрузил. Если она что-то пишет, но на этом языке - ищи в меню волшебный пункт "Кодировка" и исследуй его.
