Atmega328p с загрузчиком и без
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Danil_2002, 14 авг 2019.
  1. Danil_2002
    Danil_2002 Гик
    Я для схемы, просто я думал что они и для прошивателя ставятся.
  2. Danil_2002
    Danil_2002 Гик
    Обязательно посмотрю, просто мне нужно чтобы Mega заработала прям сейчас. Как с ардуино, сначала зажги светодиод, а потом уже...
  3. Danil_2002
    Danil_2002 Гик
    Это я уже понял. Два раза купил там и этого хватило.
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    это как это так догадаться надо было об 22 электролитических пиках?
    Напишите/сфоткайте нам что на банках написано или попробуйте в ЧиД купить 22 электролитических пики..
  5. Danil_2002
    Danil_2002 Гик
    И все же не стоит придираться к любой пропущенной букве. Сколько я схем смотрел по подключению кварца там использовались кондеры от 18 до 33 пиков. Думал что будет понятно, но если нет и я не прав, то простите
  6. Daniil
    Daniil Гуру
    Получилось, что после информирования что у вас куча электролитов, 22 совсем уже не обозначают пики.
    На всякий случай, Вы уверены, что подключали пики? Не бочёнки?
  7. Danil_2002
    Danil_2002 Гик
    Да блин, я думал что у вас сленг такой, типа пики это пикофарады. Поэтому и написал что 22 пика, то есть емкость 22 пикофарада. Да и в своем сообщении где я уточнял про кондеры, писал что использовал электролитические, даже в скобочках написал что алюминиевые бочонки, чтобы такой путаницы не было.
    Просто я хотел уточнить, может не нужно мне в магазин идти и перепрошить можно и через такие.
    Спасибо вам, все встало на свои места)
    Daniil нравится это.
  8. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А я там все время покупаю, нормально все там.
    Главное поехал (раз в полгода и купил на 2000 руб.
    А с али жди месяц, пока дойдет - весь запал пропадет.
  9. Danil_2002
    Danil_2002 Гик
    Не всегда месяц, иногда можно и не дождаться )
  10. SergeiL
    Ну а почему нет?
    Подготовили МК для тех кто в этом совсем не понимает. У кого нет программатора, он же тоже деньги стоит.
    Человек вставил МК в кроватку, и все работает.
    60 рублей за то, что не нужно лопатить интернет, и возможно загнать МК в режим с отключенным ISP.
    (Я с этого начинал, первый Мега8 был прошит с отключенным ISP из за инверсии битов.)
    Например для мамы, для школьника спалившего МК - вариант, по моему, неплохой.
  11. parovoZZ
    Да. Т.к. если изучить даташит на кварц, то там говорится о необходимых емкостях, чтобы добиться максимальной добротности на гармонике резонанса (в нашем случае первая гармоника).
  12. Danil_2002
    Danil_2002 Гик
    Ну я уже разобрался
    Спасибо всем за помощь
  13. ИгорьК
    Друже, это, ведь, троллинг был. Надо книги читать и даташиты.
  14. Danil_2002
    Danil_2002 Гик
    Кто с этим спорит.
  15. a1000
    a1000 Гуру
    Спрошу тут.
    Есть atmega8, bootloader не нужен (прошиваю через USBasp). Что-то немного запутался с fuse битами. Если я правильно понял, то для экономии памяти нужно так
    BOOTSZ0 = 1
    BOOTSZ1 = 1
    BOOTRST = 1
    Я ничего не путаю?
  16. asam
    asam Гик
    Ну, в общем, да. Хотя, насколько я понимаю, если бутлоадер не нужен, то его место можно "нормальным" кодом занять.
  17. a1000
    a1000 Гуру
    вот об этом и вопрос - как fuse битами "объяснить", что выделять место под bootloader не надо?
  18. asam
    asam Гик
    Разница между бутлоадером и "обычным" флешем, грубо говоря, только в том что можно указать разные уровни защиты. Если поставить полный доступ туда и туда (выставить все BLBх в 1), то разница пропадает и неважно как там BOOTSZ выставлены. Надо только задать BOOTRST = 1 что бы по ресету не на бутлоадер прыгать а с 0 стартовать.
  19. parovoZZ
    Программа, запущенная из секции бута, может прошивать флеш. Вот и всё.
  20. a1000
    a1000 Гуру
    Извиняюсь за нубский вопрос, это где?
