Можно одновременно подать питание на +5 вольт и от USB?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Тайный поклонник, 10 авг 2017.
Метки:
  1. Можно одновременно подать питание на +5 вольт и от USB на ардуино нано?
  2. Neu
    Neu Нерд
    Да.
  3. fogary
    fogary Гик
    Если не ошибаюсь, все не совсем так. На выбор источника напряжения влияет наличие напряжения на нем и его приоритет (+5V -> Vin -> USB).
  4. Airbus
    А зачем?
  5. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    если будете подавать то замерьте напряжение на минусе вашего блока питаня и минус USB. (то есть тестер один контакт к одному минусу второй к другому). если будет большая разница из Ардуины выйдет волшебный нанодым и она не будет больше работать.
  6. save.l
    save.l Гик
    Добрый день!
    Есть общая шина питания (внешний БП 5В-2А). С нее питаю Нано v3 на клеммы +5 и GND. С нее же питаю и доп.модули. Общее потребление всего этого дела около 1А.
    Вопрос:
    1. можно ли при такой схеме подключиться еще и по USB к плате? для отладки.
    2. или нужно отключить доп.модули от шины?
    3. или нужно полностью выключить БП и запитать плату от USB. Нужно ли при этом изолировать доп.модули от общей шины?
  7. parovoZZ
    это, собственно, земля или GND. Правильнее говорить - нулевая шина.
    А если
    то это уже две шины. Нулевая и положительная.
  8. save.l
    save.l Гик
    учту.
    но суть вопросов это не меняет
  9. parovoZZ
    Схему открой да сам посмотри. Делов на пару минут.
  10. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Можно. По схеме, между +5 вольт и USB, есть диод.
    Но нужно быть осторожным в плане подключения разъемов и земель.
    В принципе, лучше не соединять разъемами устройства, имеющие свои блоки питания, не отключив устройства от сети 220В.
    Понятно, что пытаются сделать разъемы так, чтобы земля соединялась в первую очередь, но если соединится не земля, а сигнал - может погореть интерфейс. :(
    arkadyf нравится это.
  11. save.l
    save.l Гик
    Всем спасибо.
  12. b707
    вы забыли еще один (даже два) варианта - и обв они более безопасные, чем ваши.
    Первый - отключить БП от пина 5в на ардуине, пусть ардуина питается только от USB. Внешние модули продолжать питать от БП, земля БП и USB должна быть обьединена.
    При подключении к USB подключить только линии данных, а питание с USB не брать. На готовом USB-штекере это сложно, а вот если вы подключаетесь к Сериалу через переходник USB-UART - там обычно каждый пин подлючен своим проводом и убрать провод питания не проблема. Как и в первом случае, все земли нужно обьединить.
    SergeiL и arkadyf нравится это.
  13. save.l
    save.l Гик
    мне подходит. спасибо
    Сделаю мини переходник miniUSB-USB c "оборваным плюсом", оставлю его в плате, при необходимости буду подключаться уже непосредственно к нему. пусть лучше не заработает, если не будет внешнего питания, чем что-то напортачу
  14. issaom
    issaom Гуру
  15. b707
    это к любым платам относится, например к обычным Уно - во многих книжках для чайников похожие предупреждения.
    Это подстраховка того же порядка, как "не сушите кошку в микроволновке".
