Пишу скетчи под Arduino проекты не дорого
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем EnjoyKING, 8 июн 2017.
  1. Fahri
    Fahri Нуб
    Здравствуйте. Сорри 200 см хотел написать, нам нужно именно эта микросхема потому что Платы уже есть для готовые. Переделывать их никто не будет. И по цены они нас устраивают тк куплены в большом кол-ве
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    Думаю, с таким ТЗ тебе тут не помогут.
  3. b707
    и еще про светодиод уточните - он должен мигать с периодом 130 мкс? - точно МИКРОсекунд, а не МИЛЛИ? При такой частоте никаких миганий на светике вы не увидите, будет казаться. что он горит вполнакала и все
  4. b707
    уточните разводку платы, от чего тактируется МК и с какой частотой
  5. b707
    вопрос в цене :) Сэкономили на контроллере - переплатят за разработку :)
    DetSimen нравится это.
  6. DetSimen
    DetSimen Guest
    Да, я только хотел добавить, что помочь может тот, чье время стОит десятки тысяч рублей в день.
  7. parovoZZ
    в мкС измеряется ВРЕМЯ. Частота измеряется в ГЕРЦАХ.
    Тринадцатая аттинька вообще не популярна. Я даже не знаю, чем она шьётся))) А так бы помог. Там дел на пятерку.
  8. Fahri
    Fahri Нуб
    Всем спасибо, уже помогли написать. Все прекрасно шьется и работает
  9. Ibragim
    Ibragim Нерд
    Можешь сделать часы по 21 светодиода на один сигмент и две точки по один светодиода
  10. b707
    Ибрагим, что вы ходите побираетесь по разным форумам. не стыдно?
    Поиском пользоваться не пробовали? Таких проектов в инете не один и не два
    На этом форуме есть тема с нужными вам часами
    А если эти не подойдут - в той же теме несколько ссылок на другие похожие проекты в инете
  11. Ibragim
    Ibragim Нерд
    Мне нужен кнопки для управления часами и датчик температуры DHT22 или DHT11 ещё кое какие функции
  12. Selo
    Selo Нуб
    Всем привет. Изложу свою проблему, а там кто что скажет. Есть поле 5га, по периметру натянута проволока электропастух. Переодически раз в три дня какая-то редиска мне эту проводку режет, поймать его неполучается. От поля до моего дома по прямой 300м (на пути 2 дома и деревья). Электропастух выдает 12000вольт, 340мА. Собрали определитель проводки (питание 5в) с светодиодом, как импульс на проводке есть светодиод загорается, затем сразу гаснет. Надо чтоб мне приходило оповещение на телефон про обрыв проволоки. Ковыряя интернет понял вариант такой: к проволке пастуха цепляю определитель проводки, он выдает 0 либо 5в, это цепочки к ардуино(либо что-то проще и дешевле), к ардуино подсоединяем радиомодуль с выносной антенной. Дома второй радиомодуль к плате esp8266 на плате nodemcu. И это всё к блинку. Таким образом если произошол обрыв в цепи проводки на телефон приходит уведомление. Как-то так. Если кто-то что-то подскажет по проще или интереснее буду признателен.
  13. a1000
    a1000 Гуру
    Както сложновато. Прямо на месте ставите микроконтроллер с GSM модулем. Например SIM 800. Вышел сигнал на обрыв, микроконтроллер через GSM модуль звонит вам на телефон, или присылает СМС.
    Selo нравится это.
  14. Selo
    Selo Нуб
    Спасибо за идею, начну копать в эту сторону.
  15. Airbus
    Можно даже GSM розетку. Она посылает СМС при обесточивании
  16. a1000
    a1000 Гуру
  17. parovoZZ
    не может он столько выдавать.
    Покупается любая радиокнопка и на сирену. Кто так делает, обсирается, не может быстро убежать и либо будет схвачен, либо больше так делать не будет.
  18. Airbus
    Да и у Пушного Зверя открытый проект скетчи и Герберы.
  19. Airbus
    Дак это же и убить может нах?
  20. Selo
    Selo Нуб
    Убить наврятли, меня било, заряда бодрости на долго хватает.
