Закажу проект радиомодема
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Gremmyk, 12 сен 2019.
  1. Gremmyk
    Gremmyk Нуб
    Всем добрейшего дня, народ нужна помощь в реализации одного интересного проекта.
    Нужно разработать плату радиомодема, который будет обмениваться данными через порт RS-485 и дальше отправлять или принимать данные по радиомодулю MBee. На основную плату будет припаиваться радиомодуль для беспроводной передачи данных MBee, на этой же плате должен быть распаян порт RS-485. За основу взять плату, на которой имеются больше 2-ух выходов UART, так модуль с портом RS-485 и радиомодуль MBee общаются с основной платой по UART выходам. После распайке модулей на плате, должна сохраняться возможность прошить плату радиомодуля MBee через основную плату. Также основная плата должна выдерживать подключение тока 14V до 10 Ампер и по возможности иметь защиту от переполюсовки подключаемый через колодку под винт, еще на основной плате должен быть порт для программирования USB 2.0 тип B. На плате должны быть три светодиода, первый красный показывающий что питание на радиомодем поступает, второй зеленый показывающий, что осуществляется отправка данных по радиомодему и оранжевый показывающий, что идет прием данных на радиомодем. Вся эта плата по возможности должна иметь небольшой и компактный вид, для упаковки ее в металлический корпус. Антенна будет подключаться вне корпуса.
    Компоненты для платы радиомодема:
    Iskra Mega (по моему мнению самая подходящая).
    Ссылка: https://amperka.ru/product/iskra-mega
    MBee-радиомодуль для распайки на основную плату.
    Ссылка: https://www.compel.ru/infosheet/СМК/MBee-868-2.0-WIRE-SOLDER
    У радиомодуля есть особенность перед пайкой его нужно прошить для чтобы появилась возможность в дальнейшем прошивать его через основную плату.
    Приемопередатчик RS-485 (Тройка модуль).
    Ссылка: https://amperka.ru/product/troyka-rs485
    Светодиоды, колодки для подключения проводов.
    На все эти модули и компоненты есть ДАТАШИТ и подробное описание.
    1. Собрать все компоненты, собрать принципиальную схему проверить работоспособность компонентов.
    2. Проверить режимы работы и дальность связи радиомодулей MBee.
    3. Этап работ разработать ДАТАШИТ и схему расположения компонентов.
  2. sser
    sser Гик
  3. Gremmyk
    Gremmyk Нуб
    Цену этого передатчика смотрели ?
  4. Airbus
    Вы хотите дешевле?Это вряд ли получиться.Мелкие партии а тем более штучный экземпляр ручной работы всегда будет стоить очень дорого.Исключение-когда Вы сами делаете для себя.
  5. Gremmyk
    Gremmyk Нуб
    от 14 000 руб, можно ведь сделать устройство дешевле
  6. Airbus
    Ну так сделайте?Или Вы думаете что кто то сделает это за 100 рублей?Особенно учитывая п.3 Вашего ТЗ
    SergeiL нравится это.
  7. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Хочется сказать: "Супер, делайте!!!"
    DetSimen и Airbus нравится это.
  8. SergeiL
    Вот просто интересно, как Вы думаете, сколько времени нужно, чтобы сделать устройство по Вашему ТЗ,
    отладить его, разработать печатную плату, собрать, думаю два, чтобы проверить, и написать документацию.
    Назовите любой приходящий Вам в голову период времени?
    DetSimen, Daniil и Airbus нравится это.
  9. parovoZZ
    Можно и дешевле. Но разработка этого «дешевле» будет стоить 140 000₽
  10. sser
    sser Гик
    Но проект то интересный !
    Поэтому разработка наверное предполагалась бесплатно...
    NikitOS и Daniil нравится это.
  11. DetSimen
    DetSimen Guest
    чота в сентябре наплыв, не успевают санитары следить за всеми, штоли.
