Привет! помогите решить проблему плизь библиотека IRremoteESP8266.h отправляю сигнал на ресивер SONY Код (C++): irsend.sendSony(0x540C, 15); включается нормально а выключится не может, то есть он выключается но тут же включается обратно пробовал Код (C++): irsend.sendSony(0x540C, 15, 1); бывает выключается но раз на десятый и то не факт пытался отправить через rawData но не получается почему то пульта от него нет, измерить родной сигнал нет возможности.
С сони не пробовал но в библиотеке сказано: // Notes: // sendSony() should typically be called with repeat=2 as Sony devices // expect the message to be sent at least 3 times. Так, что попробуй irsend.sendSony(0x540C, 15, 3); А может просто в твоем коде проблема? Можешь минимальный вариант привести который работает, но не выключает?
Заработало! Правда странно как то Код (C++): irsend.sendSony(0x540C, 15, 0); delay(40); irsend.sendSony(0x540C, 15, 1); подобрал методом тыка)
