Подключение синезуба к ардуино уно
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем Yanderfully, 7 ноя 2019.
  1. Yanderfully
    Yanderfully Нерд
    Мне нужно сменить баудрейт на hc-06, но я не нашел в интернете нормальной схемы для работы с АТ командами.
    Так вот, как подключить hc-06 к ардуино уно, чтобы работать с АТ командами?
    https://drive.google.com/file/d/13f28ml4VtGYX-C-Sdu6Z2YD5lpzMqZwt/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/13aHQmKLlEU_D3uHeSqBmqy0b_JPVuICB/view?usp=sharing
    Сам модуль
  2. issaom
    issaom Гуру
    Оно ?
  3. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    А где запускать терминал ? На компе ? А с чем держать связь ? Через блютуз с модулем ?- зачем Ардуина ? Через Ардуину ? - возникнет конфликт линий Тх, Rx ардуины и модуля.
    https://lesson.iarduino.ru/page/blu...k-arduino-upravlenie-ustroystvami-s-telefona/
    Не имел дело с этим модулем, но имел с GSM. Если настроили на скорость и забыли на какую, придется делать серию "вопрос-ответ" на всех скоростях пока не получите "внятного" ответа. Например посылаете ATZ и пяток секунд ждете "OK". А потом на этой скорости устанавливаете вам нужную, перезапускаете модуль и сами на нее переключаетесь.
    ПС. Чтоб работать с АТ-командами - купите конвертор USB-COM от Silicon Labs. У него уже 6 контактов и есть 8 дырок для других линий КОМ-порта. Пригодится не раз. Стоит копейки.
  4. Yanderfully
    Yanderfully Нерд
  5. issaom
    issaom Гуру
  6. Yanderfully
    Yanderfully Нерд
    у меня имеется только hc-06
  7. issaom
    issaom Гуру
    Я оба модуля там настраивал - половину видео можете не смотреть. Но если и это не поможет то скорее всего электроника это не ваше.
  8. Ariadna-on-Line
    Понятно. Вполне остроумно - "на безрыбье и рак - рыба". Процессор Ардуины с залитым пустым скетчем, после рестарта не делает ничего, и не мешает работе линий Rx, Tx. Работает только встроенный в плату Ардуины конвертор USB-COM. Единственно - после рестарта надо подождать несколько секунд, пока бутлоадер пытается принять команды на переход в программирование.
  9. issaom
    issaom Гуру
    Nano удобно в макетку тыкать вместе с модулем, чем собирать на весу бороду из проводов - особенно когда еще на ходу что-нибудь переключать нужно для настройки :) да и тестировать удобнее.... Поэтому я просто переходники не особо люблю )))
    Ariadna-on-Line нравится это.
