Здравствуйте! Вчера потребовалось соединить nrf c платой wemos. Столкнулся со следующей проблемой при загрузке кода, который отлично работает на других платах. Ругается на "fdevopen" Использовал этот код: Код (C++): #include <SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" RF24 radio(9,10); // инициализировать модуль на пинах 9 и 10 Для Уно //RF24 radio(9,53);// Для Меги const uint8_t num_channels = 128; uint8_t values[num_channels]; void setup(void) { Serial.begin(9600); printf_begin(); radio.begin(); radio.setAutoAck(false); radio.startListening(); radio.printDetails(); // Вот эта строка напечатает нам что-то, если все правильно соединили. delay(5000); // И посмотрим на это пять секунд. radio.stopListening(); int i = 0; // А это напечатает нам заголовки всех 127 каналов while ( i < num_channels ) { printf("%x",i>>4); ++i; } printf("\n\r"); i = 0; while ( i < num_channels ) { printf("%x",i&0xf); ++i; } printf("\n\r"); } const int num_reps = 100; void loop(void) { memset(values,0,sizeof(values)); int rep_counter = num_reps; while (rep_counter--) { int i = num_channels; while (i--) { radio.setChannel(i); radio.startListening(); delayMicroseconds(128); radio.stopListening(); if ( radio.testCarrier() ) ++values[i]; } } int i = 0; while ( i < num_channels ) { printf("%x",min(0xf,values[i]&0xf)); ++i; } printf("\n\r"); } int serial_putc( char c, FILE * ) { Serial.write( c ); return c; } void printf_begin(void) { fdevopen( &serial_putc, 0 ); } Ошибка: Код (C++): nrf_listen_air:65:29: error: 'fdevopen' was not declared in this scope exit status 1 'fdevopen' was not declared in this scope Схема подключения: Ссылка на информацию о wemos d1 mini
код проверял на UNO, Mega, Nano и всё работает. Что это сказать не могу, код не мой. listen_air от alexGyver. Вот репозиторий из которого брал.
fdevopen описана в авээровской stdio.h. Логично предположить, что ESP ни AVR ни разу, поэтому надо писать свою реализацию, искать в заголовках к ESP или кем-то написанную.
