Iskra JS + Wi-Fi+ NFC
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Koatz, 12 ноя 2019.
  1. Koatz
    Koatz Нуб
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Есть потребность в следующем функционале:
    -считать NFC метку
    -отправить метку по Wi-Fi на ПК и на нем уже обработать.
    Со считыванием NFC разобрался. Не могу сообразить как и в каком виде можно передать данные по Wi-Fi на ПК. В идеале планировал обрабатывать файл. Подскажите пожалуйста как это можно осуществить? Или хотя бы направление, в котором копать.
  2. NikitOS
    На ПК сервер, который принимает данные. Iskra отправляет на него запрос, как и на любой сайт, обращаясь по IP в сети.
    На чем сервер? Как удобнее - php, python...
    Не вариант?
  3. Код (Javascript):
    [code=cpp]var SSID = 'bb';
    var PASSWORD = 'bb';
    var bot = require('@amperka/telegram').create({
    token: 'bb',
    polling: { timeout: 10 }
    var light = require('@amperka/led').connect(P3);
    bot.on('/start', function(msg) {
    var keyboard = bot.keyboard([
    ['/TurnOff', '/TurnOn']
    ], { resize: true });
    bot.sendMessage(msg.from.id, 'Light control', {
    markup: keyboard
    bot.on('/TurnOff', function(msg) {
    light.turnOff();
    bot.sendMessage(msg.from.id, 'Light is off');
    bot.on('/TurnOn', function(msg) {
    light.turnOn();
    bot.sendMessage(msg.from.id, 'Light is on');
    var wifi = require('@amperka/wifi').setup(function(err) {
    wifi.connect(SSID, PASSWORD, function(err) {
    print('I\'m ready!');
       bot.connect();
    Вопрос: почему у меня вылезает ошибка Uncaught InternalError: Failed! mbedtls_ssl_handshake returned -0x1?
  4. ИгорьК
  5. NikitOS
    Начнем с того, что вопрос не по теме. 4.1
    Код как текст. 5.9
    Вопрос уже обсуждался на этом форуме. 5.3
    Daniil нравится это.
  6. Можете пожалуйста кинуть ссылку на этот форум
  7. Daniil
    Daniil Гуру
    нажимайте на голубенькие цифры в сообщении выше
    NikitOS нравится это.
