Как остановить выполнение действия?
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Храпундель, 21 янв 2020.
  1. Здравствуйте!
    Озадачился проектом и приступил к решению.
    Компоненты:
    1. HR-SR04
    2. MP3_player
    3.Arduino nano
    4. Кнопка
    Подскажите, пожалуйста, как остановить постоянное опрашивания датчика HR-SR04? Данный датчик используется для привлечения внимания оператора, а после того как привлекли внимание, оператор нажимает кнопку и запускает рандомный файл. После цикл повторяется.
    А если HR-SR04 не привлек внимание человека для нажатия кнопки, то ждем n-время и повторяем действие.
    А сейчас:
    1. привлекаем внимание (HR-SR04 запускает музыку)
    2.нажимаем кнопку (запускаем рандомный файл), но при этом продолжается опрос датчика HR-SR04 и запускает проигрывание файла, перебивая действие вызванное нажатием кнопки.
    Подскажите, пожалуйста, что можно записать в код. Мысли на исходе(
    #include <SoftwareSerial.h> // подключаем библиотеку SoftwareSerial
    #include <DFPlayer_Mini_Mp3.h> // подключаем библиотеку DFPlayer_Mini_Mp3
    SoftwareSerial mySerial(11, 10);
    // используем PIN 10 и PIN 11 для программного порта
    // 11 - RX, 10 - TX
    #define Trig 7
    #define Echo 6
    bool isClick = 1;
    int pinButton = 4;
    // переменная для хранения текущего время работы программы в мс
    unsigned long currentMillis = 0;
    // переменная для хранения времени работы программы
    // с последнего резкого вверх скачка вредных газов
    long previousMillisPlay = 0;
    // с последнего вывода данных в Serial
    long previousMillisSerial = 0;
    void setup () {
      Serial.begin (9600);
      pinMode(Trig, OUTPUT); //инициируем как выход
      pinMode(Echo, INPUT); //инициируем как вход
      pinMode(pinButton, INPUT_PULLUP);
      mySerial.begin (9600); // открываем софт-порт
      mp3_set_serial (mySerial); // задаем порт для плеера
      mp3_set_volume (15); //устанавливаем уровень громкости
    unsigned int impulseTime=0;
    unsigned int distance_sm=0;
    void loop () {
      digitalWrite(Trig, HIGH);
      /* Подаем импульс на вход trig дальномера */
      delayMicroseconds(10); // равный 10 микросекундам
      digitalWrite(Trig, LOW); // Отключаем
      impulseTime=pulseIn(Echo, HIGH); // Замеряем длину импульса
      distance_sm=impulseTime/58; // Пересчитываем в сантиметры
      Serial.println(distance_sm); // Выводим на порт
      if (distance_sm<30) // Если расстояние менее 30 сантиметром
    { // На этом этапе происходит вкл/выкл mp_3
      mp3_play(random(1, 5));;
      Serial.println("Play");
         delay(6000);
    else {
       isClick = ClickButton(isClick);
       if (isClick == 0)
          mp3_play(random(5, 20));
       else {
    // метод обработки нажатия кнопки
    boolean ClickButton(boolean lastClick)
      boolean clickButton = digitalRead(pinButton);
      if (clickButton != lastClick)
        delay(5);
      return clickButton;
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    Можно записать разные операторы языка Си, нужные для желаемого действия.
  3. parovoZZ
    Ты давай не выпендривайся, а скажи за оператор, который сможет
  4. DetSimen
    DetSimen Guest
    "Даччик, СТОЙ!!! Раз-два." Делов то.
    Ariadna-on-Line и issaom нравится это.
  5. parovoZZ
    А это точно на сях? Новая спецификация под давлением Правительства РФ? Точнее сказать, контрспецификация.
  6. DetSimen
    DetSimen Guest
    Это секретный Си. Военная разработка.
  7. parovoZZ
    break и return?
  8. DetSimen
    DetSimen Guest
    break и abort()
  9. b707
    что ж так мало мыслей у вас? - ну подумайте, есть же оператор if
    Неужели не пришло в голову написать что-то вроде
    if (если кнопка не нажата) - опрашивать датчик
    else - не опрашивать датчик
    Делов то...
  10. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Не, полностью остановить сможет только : :)
    while(1);
  11. DetSimen
    DetSimen Guest
    abort() это тот же while(true); тока еще сначала прерывания запрещает, чтоб тока Reset помогал.
    Daniil и SergeiL нравится это.
  12. SergeiL
    А я с abort() не сталкивался на МК. :(
    UPD: Вспомнил, под DOS, Windows - это был _exit.
  13. DetSimen
    DetSimen Guest
  14. DetSimen
    DetSimen Guest
    я его, кстати, часто использую, когда продолжение невозможно. :)
  15. b707
    delay(250) явно маловато для информирования юзера о проблеме. Я бы тут вместо abort() вставил все-таки while(1) - пусть мигает лампочками ошибки, пока пользователь не выключит
  16. DetSimen
    DetSimen Guest
    не. это длдя того, чтоб надпись Err9 на TM1637 успеть вывести. Так она там до сброса и зависнет
        case enDisplayState::Error:
                str_Error[3] = '0' + ErrorNo;
                Disp.Print(str_Error);
            break;
    Работает чётко. раз 6 за 3 года ловил отвалившийся даччик. Это заоконный термометр.
    Daniil, SergeiL и b707 нравится это.
  17. parovoZZ
    полностью же не просили, только
    Как кот за птичкой в окно за датчиком сигал?
  18. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Перестать его опрашивать не пробовали?
  19. :):):)хахаха
  20. Подскажите, пожалуйста, как прописать в коде. Спасибо
