У меня диод Д813. Как определить максимально допустимый прямой ток при 20 градусов цельсия, если максмально допустимая рассеиваемая мощность 125 мВт. В DataSheet указано значение Uпр (при Iпр, мА) =1 (50). Это номинальное значение или максимально допустимое?
