P-канальный мосфет и небольшая разница в напряжениях
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Unikolai, 19 фев 2020.
  1. Unikolai
    Unikolai Гик
    ну дак вот этот вариант с 2-мя мосфетами нормально будет работать или там есть какой-то подводный камень? Почему используют для этих целей все биполярные транзисторы?
  2. Unikolai
    Unikolai Гик
    ахах, как всегда, не судите меня)
    хотя, конечно, ничего там нет удивительного
  3. akl
    akl Гуру
    зависит от того какие конкретно будут мосфеты. в симуляторе этом все таки условные модели. Есть симуляторы более реалистичные, например ЛТспайс, но там еще модельки нужную найти и подрубить надо.
    А биполярные используют потому что они проще, дешевле, молодежнее
  4. parovoZZ
    во что? Я электроникой увлекаюсь 30 лет. 6 лет из них отдал учебе в ЛЭТИ.
    это сильно упрощенный симулятор для визуального наблюдения. Для анализа переходных процессов она не годится от слова совсем. Лучше применять профессиональные симуляторы.
    я правильно понимаю, что:
    1. управляющее напряжение в диапазоне 0 - 3.5 вольт?
    2. Коммутируемое напряжение 10-12 вольт?
    Если всё так, то можно использовать данную схему. Но ввиду того, что N MOSFET с логическими уровнями на затворе стоят не дешево, я бы поставил вместо него копеечный биполярник. Впрочем, дело хозяйское.
  5. Unikolai
    Unikolai Гик
    да я в протэусе пытался..но он у меня вылетает..надо просто демку скачать с ограничениями..она, кстати, тоже вылетает
  6. Unikolai
    Unikolai Гик
    ну и что? я учился в узе иной направленности, как и 98 процентов людей, живущих на этой планете, для того, чтобы мне рисовать кракозябры для себя мне не нужно заканчивать художественный институт и знать все тонкости так ак на это просто нет времени и знаний, некоторые вещи просто принимаешь как данность и в сфере микроэоектроники как раз таки обычно подсказывают все верно
  7. parovoZZ
    юзай LTSpice, MicroCap - они абсолютно бесплатные и невероятно точные.
  8. Unikolai
    Unikolai Гик
    управляющий 1,9-2вольта, коммутируемый 3-3,5 максимум, я уже писал и рисовал это
    вчера купил в чипедипе п мосфет открывающийся от 0,8-1,5 вольт за 4 р штука...о каких копейках вы говорите
  9. Unikolai
    Unikolai Гик
    скачаем посомтрим, тоьлко база там, думаю, куда меньше чем в протэусе
  10. Unikolai
    Unikolai Гик
    ладно, работать надо а то подзавис я чего-то с вами
  11. parovoZZ
    биполярник стоит 10-20 коп.
    огромная база элементов для LTSpice есть здесь
    http://www.bordodynov.ltwiki.org/
  12. Unikolai
    Unikolai Гик
    эх, ну поскребу по сусекам найду рублей 8 или использую те, что уже купил
    мне сделать то надо 1-2 устройства
  13. parovoZZ
    только нужен ещё N MOSFET с такими же характеристиками
  14. Unikolai
    Unikolai Гик
    ну н мосфеты то у меня есть, я ведь уже писал, что паял то же самое, тоьлко с н мосфетом на минусе, да и так я их иногда использую, а два я купил так как один может пробить...надо паяльник с керамическим нагревателем покупать...
  15. Unikolai
    Unikolai Гик
    и все же, тут должен быть подвох...не просто так люди используют биполярные транзисторы, а не мосфеты н-канальные(которые тоже дешевые)
  16. parovoZZ
    в данном случае его нет.
  17. Unixon
    Unixon Оракул Модератор
    Если все такое низковольтное, почему бы не использовать схему:
  18. Unikolai
    Unikolai Гик
    транзистор ведь не закроется
  19. parovoZZ
    Почему?
  20. Unikolai
    Unikolai Гик
    Может я не понимаю что такое mcu, вроде ключ то ведь такой же, который мы обсуждали
