Raspberry and matlab
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Ivan-bel, 20 фев 2020.
Метки:
  1. Ivan-bel
    Ivan-bel Нуб
    Добрый день!
    Скажите,пожалуйста, кто настраивал Raspberry через Simulink MATLAB?
    И как настроить, применительно к данной ситуации:
    "Клиент RPi подключается к точке доступа WiFi через WiFi и действует как устройство IoT. Gateway RPi, который подключается к точке доступа через Ethernet служит шлюзом MQTT-SN. Нужно проанализировать производительность зашифрованной связи ко времени, путем шифрования сообщения на клиент и отправка пакетов по сети на шлюз на две секунды."
    Заранее благодарю за ответы!
  2. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    вот вам white sheet:
    1) Матлаба на RPi нет (ошибаюсь?).
    2) Матлаб есть на ПК ну под windows.
    3) Надо отправить миллион пакетов с Rpi на windows.
    4) Можно ли MQQT поставить на windows? или на сервер в интернете?
    сервер принимает пакеты, считает их количество за время.
    5) при чём тут матлаб? чтоб считать формулу v=s/t .
  3. Ivan-bel
    Ivan-bel Нуб
    Скажите, как тогда зашифровать данные для отправления в Raspberry? Куда лезть, чтобы менять виды шифрования?
  4. Ivan-bel
    Ivan-bel Нуб
    Вопрос: Куда пойти и какую ОС для Raspberry ставить, чтобы можно было вертеть разные виды шифрования?
  5. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    Если шифрует сервер - то логично смотреть в настройках сервера.
    на счёт ОС не подскажу.
  6. Ivan-bel
    Ivan-bel Нуб
    Шифрует клиент и отправляет на сервер
  7. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    какие виды шифрования интересуют?
    и что есть клиент?
  8. Ivan-bel
    Ivan-bel Нуб
    1) Например один из видов легковесного шифрования - KLEIN;
    2)Заголовок темы прочитайте. Там я написал.
  9. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    Какой вопрос - такой и ответ.
    Вопрос был: "Клиент RPi"
    каков должен быть ответ? - "шифруйте!"
  10. Ivan-bel
    Ivan-bel Нуб
    Через командную строку это делается или как?
    С Raspberry не работал вовсе.
  11. parovoZZ
    что это?
  12. Ivan-bel
    Ivan-bel Нуб
  13. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Ivan-bel, у вас практический интерес или полученное в учебном заведении задание?
  14. Ivan-bel
    Ivan-bel Нуб
    Желание научиться и разобраться. Может есть какие книги по тематике данной настройки?
  15. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    есть предложение вам попробовать написать программу, которая будет шифровать данные.
    и отправлять их ( куда-нибудь, например на сервер в интернете).
    Думаю, это будет самый прямой путь к "научиться и разобраться".
    В командной строке тоже можно писать программы. И шифровать тоже можно. Так что и так может получится.
  16. Ivan-bel
    Ivan-bel Нуб
    Какую лучше ОС поставить на Raspberry клиента и сервера, так называемых?
  17. Ivan-bel
    Ivan-bel Нуб
    Debian and Ubuntu?
  18. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Ivan-bel, уклончивый ответ.
    OS Raspbian - больше сообщество, проще найти информацию.
    Практический пример тестирования производительности OpenSSH https://possiblelossofprecision.net/?p=2255
  19. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    *OR
    Для меня Debian and Ubuntu - одно и то же. т.к. команды в BASH все одинаковые.
    По моим личным субъективным ощущениям XUbuntu лучше работает на 64-битном ПК "из коробки". И имеет такой же BASH.
    Единственная сложность, которую я предвижу - порты открыть в сервере ( Апач).
    В feodoro - команда apt-get вроде бы другая( не помню уже).
    Какое это всё отношение имеет к Raspberry?
  20. Ivan-bel
    Ivan-bel Нуб
