Заказ: проект на ардуино, перевод числа из 10-ного в 2-ный
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Eskor, 18 мар 2020.
  1. Eskor
    Eskor Нуб
    Добрый вечер
    Ищу помощи конечно не за бесплатно, нужно сделать проект ,имеется код калькулятора для ардуино с подключенной клавиатурой и лед дисплеем, нужно его переделать чтобы при вводе цифры ,она переводилась в двоичной код, так жк могу приложить файлы проекта и фотографии элементной базы. Жду вашего ответа
  2. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    На какие жертвы готовы ? ))) Код секретный ? А выложить сюды - не ?
    Вводите десятичные величины, а на экране бинарный вид ?
    Числа с дробными значениями (цифры после запятой) выражаются как ?
  3. Eskor
    Eskor Нуб
    это обычный калькулятор , и да я могу его выложить
    //библиотеки
    #include <LiquidCrystal_I2C.h>
    #include <Keypad.h>
    #include <Wire.h>
    #include <String.h>
    //ряды и столбцы клавиатуры
    const byte ROWS = 4;
    const byte COLS = 4;
    char keys[ROWS][COLS] = {
      {'7', '8', '9', 'D'},
      {'4', '5', '6', 'C'},
      {'1', '2', '3', 'B'},
      {'*', '0', '#', 'A'}
    //пины клавиатуры
    byte rowPins[ROWS] = { 0, 1, 2, 3 };
    byte colPins[COLS] = { 4, 5, 6, 7 };
    //обьявляем клавиатуру и экран
    Keypad kpd = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); //  Create the Keypad
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x26, 16, 2);
    long Num1, Num2, Number;
    char key, action;
    boolean result = false;
      //включаем экран
      lcd.init();
      lcd.backlight();
      //ждём и обрабатываем кнопки
      key = kpd.getKey(); //storing pressed key value in a char
      if (key != NO_KEY) DetectButtons();
      if (result == true) CalculateResult();
      //выводим результат
      DisplayResult();
    //распознавание кнопки
    void DetectButtons()
      lcd.clear();
      if (key == '*')
        Serial.println ("Button Cancel");
        Number = Num1 = Num2 = 0;
        result = false;
      if (key == '1')
      { Serial.println ("Button 1");
        if (Number == 0)
          Number = 1;
        else
          Number = (Number * 10) + 1;
      if (key == '4')
      { Serial.println ("Button 4");
        if (Number == 0)
          Number = 4;
        else
          Number = (Number * 10) + 4;
      if (key == '7')
      { Serial.println ("Button 7");
        if (Number == 0)
          Number = 7;
        else
          Number = (Number * 10) + 7;
      if (key == '0')
      { Serial.println ("Button 0");
        if (Number == 0)
          Number = 0;
        else
          Number = (Number * 10) + 0;
      if (key == '2')
      { Serial.println ("Button 2");
        if (Number == 0)
          Number = 2;
        else
          Number = (Number * 10) + 2;
      if (key == '5')
      { Serial.println ("Button 5");
        if (Number == 0)
          Number = 5;
        else
          Number = (Number * 10) + 5;
      if (key == '8')
      { Serial.println ("Button 8");
        if (Number == 0)
          Number = 8;
        else
          Number = (Number * 10) + 8;
      if (key == '#')
      { Serial.println ("Button Equal");
        Num2 = Number;
        result = true;
      if (key == '3')
      { Serial.println ("Button 3");
        if (Number == 0) Number = 3;
        else Number = (Number * 10) + 3;
      if (key == '6')
      { Serial.println ("Button 6");
        if (Number == 0) Number = 6;
        else Number = (Number * 10) + 6;
      if (key == '9')
        Serial.println ("Button 9");
        if (Number == 0) Number = 9;
        else Number = (Number * 10) + 9;
      if (key == 'A' || key == 'B' || key == 'C' || key == 'D')
        Num1 = Number;
        Number = 0;
        if (key == 'A')
          Serial.println ("Суммирование");
          action = '+';
        if (key == 'B')
          Serial.println ("Разность");
          action = '-';
        if (key == 'C')
          Serial.println ("Множение");
          action = '*';
        if (key == 'D')
          Serial.println ("Деление");
          action = '/';
        delay(100);
    //считаем результат
    void CalculateResult()
      if (action == '+') Number = Num1 + Num2;
      if (action == '-') Number = Num1 - Num2;
      if (action == '*') Number = Num1 * Num2;
      if (action == '/' && Num2 !=0) Number = Num1 / Num2;
    //фуркция вывода результата
    void DisplayResult()
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print(Num1); lcd.print(action); lcd.print(Num2);
      if (result == true)
        lcd.print(" =");
        lcd.print(Number);
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print(Number);
  4. Ariadna-on-Line
    Щас админ ругаться будет и страшную картинку покажет. Прячьте "простыню" в формат КОД - значек вроде симки с "<>" в меню "Редактировать".
  5. Airbus
    Буду
    Navigator, Daniil и Ariadna-on-Line нравится это.
  6. Eskor
    Eskor Нуб
    исправил
  7. ostrov
    ostrov Гуру
    Что должно быть и что из этого делает или не делает текущая программа?
  8. Ariadna-on-Line
    библа keypad не подаёт признаков жизни даже со своими собственными примерами. Чета там перемудрили.
  9. ostrov
    ostrov Гуру
    Матричная клавиатура? А нафига ей библа? Подключили то все правильно хоть? Я про вот это:
    //пины клавиатуры
  10. Ariadna-on-Line
    Я без библы напишу, (у меня ее и не было - спецом для него скачивал) но мы же его (ТС) прогу обсуждаем. А библа реально не работает. Сканирования линий нет. Висят единицы и тишина.
  11. vvr
    vvr Инженерище
    а что делать, если клава висит на rx tx и запущен serial......
    Пушной звер нравится это.
  12. Ariadna-on-Line
    Это я сразу увидел. Переписывал код на другие пины. На других пинах появляются единицы и тишина. И в сериал ничего не идет тоже.
  13. vvr
    vvr Инженерище
    это я тс вопросик задал)))))
  14. Ariadna-on-Line
    Размерность значений Number - long. Это 32 бита нулей и единиц. На ЛСД экране поместятся ? Или вам в бинаре только текущую кнопку ?
    //библиотеки
    #include <Keypad.h>
    #include <Wire.h>
    #include <String.h>
    //пины клавиатуры
    byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2};
    byte colPins[COLS] = {8, 7, 6};
    long Num1, Num2, Number, binSlit, binCurr ;
    char key, action;
    //включаем экран
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    //выводим результат
    DisplayResult();
    lcd.clear();
    if (key == '*')
    result = false;
    DisplayArguments();      //Выводим текущий аргумент
    if (key == '1')
    if (Number == 0)
    Number = 1;
    else
    if (key == '4')
    if (Number == 0)
    Number = 4;
    else
    if (key == '7')
    if (Number == 0)
    Number = 7;
    else
    if (key == '0')
    if (Number == 0)
    Number = 0;
    else
    DisplayArguments() ;     //Выводим текущий аргумент
    if (key == '2')
    if (Number == 0)
    Number = 2;
    else
    if (key == '5')
    if (Number == 0)
    Number = 5;
    else
    if (key == '8')
    if (Number == 0)
    Number = 8;
    else
    if (key == '#')
    Num2 = Number;
    result = true;
    if (key == '3')
    if (key == '6')
    if (key == '9')
    Num1 = Number;
    Number = 0;
    if (key == 'A')
    action = '+';
    if (key == 'B')
    action = '-';
    if (key == 'C')
    Serial.println ("Умножение");
    action = '*';
    if (key == 'D')
    action = '/';
    delay(100);
    //считаем результат
    //функция вывода результата
    if (result == true)
    lcd.print(" =");
    lcd.print(Number);
    lcd.print(Number);
    //функция вывода аргумента в двоичном виде
    void DisplayArguments()
    lcd.setCursor(0,1);
    binSlit = 2147483648;                   // инициируем сканер битов аргументов - единица в старшем разряде
    for (int x = 1; x < 33; x++) {            // 32 раза нацеливаем "щель" сканера на бит
    binCurr = Number && binSlit;        // сравниваем бит сканера и аргумента
    if binCurr > 0 {
    lcd.print("1");
    else {
    lcd.print("0");
    binSlit >>1;                        // сдвигаем сканер вправо на один разряд
    Поскольку библа не работает - протестировать нечем. Но знаю - тормоз будет.
  15. Kakmyc
    Kakmyc Нерд
  16. b707
  17. microsystems
    microsystems Нерд
  18. ostrov
    ostrov Гуру
    А я подниму до 5000. Но делать не буду.
    parovoZZ нравится это.
  19. я бы за 5000 может даже сделал.
  20. Airbus
    Купить не?Нужно именно на Ардуино?
