Имею несколько датчиков открытия окна xiaomi , подключенных к серверу mqtt, Структура топика zigbee2mqtt/ 0x00158xxxxxxxxxxxxxxxx1 0x00158xxxxxxxxxxxxxxxx2 ........................................... 0x00158xxxxxxxxxxxxxxxx9 при чтении сообщений в клиенте получаю только объект с информацией и не знаю кто ее отослал. Искал способы прочитать где либо адрес, но совет только передать его от датчика внутри сообщения. Если это так подскажите как это сделать.
Я использовал usb-zigbee адаптер для работы координатором, только при сопряжении вижу адрес устройства типа 00:15:8d:00:xx:xx:xx:xx Больше адрес устройства нигде не светится, возможно он остается в стеке, а может и нет. Шлюз из zigbee2mqtt должен может его знать. Устройству присваивается логический идентификатор, который и присутствует в уведомлениях (это про уведомления долетающие до координатора), типа дверь открыта, температура изменилась и т.п.
