Raspberry pi 3 нужно ubuntu mate x64 или 32
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Azat49, 2 май 2020.
  1. Azat49
    Azat49 Нерд
    я не работал с разбери и линуксом. если сделаю удаленку то все остальное настроят
  2. Вывод команд где??? (только не нужно картинок, пожалуйста текстом)
    Какой дистр установлен? (cat /etc/os-release что выводит?)
    Какой CPU, точнее архитектура? (lscpu что выводит?)
  3. Azat49
    Azat49 Нерд
    если вести команду cat /etc/os-release то пишет нет такой No such file or directory
  4. Azat49
    Azat49 Нерд
    Какой CPU 1200.0000
  5. Во втором посте была прямая ссылка на 64-х битный ubuntu-mate для rpi3b и rpi3b+
    Я загружаюсь с этого дистрибутива, вот вывод команд который я ожидал
    Код (Bash):
    alex@rpi3b:~$ cat /etc/os-release
    NAME="Ubuntu"
    VERSION="18.04.2 LTS (Bionic Beaver)"
    ID=ubuntu
    ID_LIKE=debian
    PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.2 LTS"
    VERSION_ID="18.04"
    HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
    SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
    PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
    VERSION_CODENAME=bionic
    UBUNTU_CODENAME=bionic
    alex@rpi3b:~$ lscpu
    Architecture:        aarch64
    Byte Order:          Little Endian
    CPU(s):              4
    On-line CPU(s) list: 0-3
    Thread(s) per core:  1
    Core(s) per socket:  4
    Socket(s):           1
    Vendor ID:           ARM
    Model:               4
    Model name:          Cortex-A53
    Stepping:            r0p4
    CPU max MHz:         1200,0000
    CPU min MHz:         600,0000
    BogoMIPS:            38.40
    Flags:               fp asimd evtstrm crc32 cpuid
    Чудеса какие-то..
    Откуда скачан Ваш дистрибутив?
  6. Azat49
    Azat49 Нерд
    cat /etc/os-release надо было делать пробел. я без него сделал.
    место PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.2 LTS" у меня PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.4 LTS"
    остальное все так же.
    CPU max MHz: 1200,0000 разве не это спрашивали?
  7. Какой CPU, точнее архитектура? (lscpu что выводит?)
    Ожидал в Architecture: увидеть aarch64 или armv7hf
  8. Azat49
    Azat49 Нерд
    lscpu
    CPU(s): 4
    Socket(s): 1
    Vendor ID: ARM
    Model: 4
    Stepping: r0p4
    BogoMIPS: 38.40
  9. когда от суперпользователя выполняете команду добавления архитектуры в менеджер пакетов (dpkg --add-architecture armhf) что выводит?
  10. Azat49
    Azat49 Нерд
    суперпользователя а как от него вести?
  11. Azat49
    Azat49 Нерд
    нечего не выводит. копирую строкую нажимаю интер, а потом появляеться новая строка и все
  12. Код (Text):
    sudo dpkg --add-architecture armhf
    Вот ведь как, когда Вы устанавливали пакеты и получали ошибки о несоответствии архитектуры, вопросов о выполнении команд от суперпользователя не возникало (иначе сообщение о несоответствии архитектуры не получить, получали бы что то вроде error: requested operation requires superuser privilege) , а тут вдруг что-то случилось?
  13. Azat49
    Azat49 Нерд
    появилось новая строка ввода команды и все
  14. Код (Text):
    sudo apt-get update
    sudo dpkg -i anydesk_5.5.5-1_armhf.deb
    anydesk_5.5.5-1_armhf.deb - это файл, должен быть уже скачан
    sudo apt-get install --fix-broken
    sudo apt-get install libraspberrypi0:armhf libraspberrypi-bin:armhf libgudev-1.0-0:armhf libpolkit-gobject-1-0:armhf
    sudo systemctl daemon-reload
  15. Azat49
    Azat49 Нерд
    это в таком порядки должно быть сделано или нет?
  16. Я описал свой опыт, что делал и в каком порядке.
    Не понимаю вопроса, Вам нужен комментарий на каждую команду? Что делаю и для чего эти команды нужны?
  17. Azat49
    Azat49 Нерд
    щас вел команду
    sudo apt-get update
    и разбери начал виснуть очень сильно.
    пришлось перезагрузить его
  18. apt-get update выполняет обновление списка пакетов которые могут быть установлены, этот менеджер пакетов список скачивает из интернета, если здесь возникают проблемы, то о каком удаленном доступе к рабочему столу можно говорить...
  19. Azat49
    Azat49 Нерд
    а вообще уже есть может сборки убунты с установленными приложениями и удаленными доступом. версия мне без разницы. главное 32 либо 64
  20. Azat49
    Azat49 Нерд
    sudo apt-get update
    прошел нормально
    sudo dpkg -i anydesk_5.5.5-1_armhf.deb no such file or directiry хотя скачал и находится в папки загрузки
