Динамически изменяющийся массив строк. Как?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Vir, 17 июл 2014.
  1. Vir
    Vir Гик
    День добрый.
    Вернулся к разработке проекта на Arduino, и столкнулся с проблемой. Мне необходимо сделать динамически изменяющийся массив строк. Что бы было понятнее, объясню, что я хочу получить.
    Есть функцию, на вход которой передаётся строка. Строка разбивается, например, по пробелу. И каждой кусок строки кладется в массив. Ну, и понятное дело, функция этот массив строк возвращает.
    Какие проблемы?
    1. Мы изначально не знаем, на сколько кусков раздробится строка. Во всяком случае я не нашёл возможности "из коробки" посчитать количество символов в строке.
    2. Исходя из пункта один, мы не можем заранее указать размер массива в который кладутся строки.
    Вот код, в том виде, в котором есть сейчас:
    char* io_parse_command(String string) {
      char* result[];
      int space_position = 0;
      String piece = "";
      while (string.length() > 0) {
        space_position = string.indexOf(" ");
        if (space_position > 0) {
          piece = string.substring(0, space_position);
          string = string.substring(space_position + 1, string.length());
        else {
          piece  = string;
          string = "";
      return *result;
    Необходимо при каждой итерации (while) наполнять массив result значениями piece.
  2. Unixon
    Unixon Оракул Модератор
    1) цикл по строке, сравнение с символом-разделителем, подсчет совпадений, исключение повторных разделителей;
    2) массив выделяется динамически после подсчета разделителей.
  3. Vir
    Vir Гик
    С циклом по строке - ясно. Это первое, что приходит на ум. Но... дважды проходить циклом по одной и той же строке - похоже на костыль =(
  4. Unixon
    Возвращайте массив через аргумент.
    int splitString(String source, char separator, char***target)
    Выделение памяти под результат внутри функции разбиения строки на подстроки.
  5. Unixon
    Тогда возвращайте не массив, а односвязный список.
  6. Vir
    Vir Гик
    Можно подробнее? Я не силен в программирование на C =(
  7. Unixon
    struct str_list_item
    char *str;
    str_list_item *next;
    Выделяете такие кусочки по одному и цепляете их через указатели.
  8. Unixon
    Можно двусвязный список сделать:
    char *str;
    str_list_item *prev;
    Если следующего\предыдущего элемента не существует, в prev/next пишем 0 (нуль), либо доподлинно не валидный константный указатель.
  9. Unixon
    std::list что ли посмотрите...
  10. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
  11. Unixon
  12. Megakoteyka
    А обязательно возвращать сразу все куски? Нельзя просто поочередно их обработать? Тогда и с динамикой не придется возиться.
  13. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
  14. AlexU
    AlexU Гуру
    Строку, которая на вход подаётся, можно изменять или нет? Т.е. будет ли она использоваться в первоначальном виде дальше по логике или её нужно разбить и о первоначальном виде можно забыть?
    PS: С классом String нужно быть по аккуратнее...
