Проблема arduino leonardo
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем SAn4Es_tv, 17 июл 2020.
  1. SAn4Es_tv
    SAn4Es_tv Гик
    • Логи вставляются как код/цитата.
    avrdude: Version 6.3-20190619
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
    Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
    System wide configuration file is "C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.39.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
    Using Port : usb
    Using Programmer : usbtiny
    avrdude: usbdev_open(): Found USBtinyISP, bus:device: bus-0:\\.\libusb0-0001--0x1781-0x0c9f
    AVR Part : ATmega32U4
    Chip Erase delay : 9000 us
    PAGEL : PD7
    BS2 : PA0
    RESET disposition : dedicated
    RETRY pulse : SCK
    serial program mode : yes
    parallel program mode : yes
    Timeout : 200
    StabDelay : 100
    CmdexeDelay : 25
    SyncLoops : 32
    ByteDelay : 0
    PollIndex : 3
    PollValue : 0x53
    Memory Detail :
    Block Poll Page Polled
    Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
    eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 9000 9000 0x00 0x00
    flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0x00 0x00
    lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
    hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
    efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
    lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
    calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
    signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
    Programmer Type : USBtiny
    Description : USBtiny simple USB programmer, https://learn.adafruit.com/usbtinyisp
    avrdude: programmer operation not supported
    avrdude: Using SCK period of 10 usec
    avrdude: initialization failed, rc=-1
    Double check connections and try again, or use -F to override
    this check.
    avrdude done. Thank you.
    Произошла ошибка при загрузке скетча
  2. SAn4Es_tv
    SAn4Es_tv Гик
    Можно ли загрузить скетч в ардуину через AVRDUDE?
    И как достать hex файл скетча?
  3. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Да вы это и делаете через arduino IDE.
    А так вообще не получается что-ли?
    HEX так достают.
  4. SAn4Es_tv
    SAn4Es_tv Гик
  5. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Может это поможет?
  6. SAn4Es_tv
    SAn4Es_tv Гик
    ПОЛУЧИЛОСЬ!!
    А чтобы плата прошивалась по USB нужно записать загрузчик?
  7. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Каким образом?
    NikitOS нравится это.
  8. SAn4Es_tv
    SAn4Es_tv Гик
    Я не знаю =)
    Может контакта не было
