Статус темы:
Закрыта.
  1. Watashi
    Watashi Гуру
    попробуйте так
    surf нравится это.
  2. surf
    surf Нуб
    А вот сейчас не слетают. Спасибо буду дальше тестировать.
  3. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Спасибо ОГРОМНОЕ!!! Такая красота стала.
  4. tssergej
    tssergej Нерд
    Добрый вечер!
    Dmitrysh, у меня к вам вопрос по поводу последнего скетча для мега 2560+тфт (тот что с преднагревом низа) Поясните по поводу алгоритма включения верха. ВИ стартует по своей ТП при достижении уставки низа? То есть идет преднагрев до установленной температуры, затем начинается основной шаг НИ и при достижении низом к примеру установленных150г. по термопаре ВИ, начинается первый шаг ВИ.
    В скетче Watashi, с которым я последнее время эксперементировал, насколько я понимаю , старт ВИ с по температуре и времени шага и в связи с этим у меня возникли сложности. Позже попробую описать проблему подробней...
  5. geleos27
    geleos27 Гик
    Долго не обновлял страницу, @Dmitrysh уже все поправил)
    По ссылке из вашей подписи скетч уже изменен на старт верха за 1 градус до уставки низа.
    Строка 1274 -
    if (Input2 >= Setpoint22 -1)
    TopStart = true; //включаем верх
    Заменить -1 на нужное кол-во градусов.
  6. Alex_Taran
    Alex_Taran Нуб
    Я так думаю колодку нужно на больше количество пинов, как минимум сигнал детектора нуля, питание 5В.(я так прикинул колодка должна быть на пинов 10 а то и больше:cool:)
  7. SOLOway
    SOLOway Гуру
    А если так попробовать?:
    Х3,4 и Х5,6 перемычки для быстрого возврата станции в заводской вариант. Когда их нет - можно любой контроллер к станции цеплять и управлять верхом через Х3 и низом через Х5.
    Нумерация отвлеченная, просто чтоб обозвать как-то.
  8. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Когда я делал станцию. Придерживался концепции универсальности. Всё собрано в одном корпусе: в частности управление силовой частью, питание контроллера. Поставил разьем DB25 и вывел на него +12, +5, GND, ZCC, cooler верх и низ, сигнал с термопар.
  9. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Поддерживаю, но с оговоркой: @Alex_Taran владеет покупной станцией в рабочем состоянии, поэтому в его случае универсальность, это когда "легким движением руки" станция переводится с экспериментального на штатное управление, при минимально возможном вмешательстве в штатное исполнение. Если @Alex_Taran передумает использовать контроллер из темы, или пожелает продать станцию в заводском исполнении, - в предлагаемом мною варианте возврат к заводскому состоянию делается за 1 минуту - там задняя стенка почти пустая. Мне в свое время понравились видео SLOWOLITUS:
    Ну и конструкции у них, ппц. Словно под впечатлением фильма "Трансформеры" станции создавались :) Вы только посмотрите видосики про achi ir-12000 хотя-бы... Да и вообще, попытки сделать многозонное управление НИ выглядят у многих производителей, на мой взгляд, топорно, будто на всех платах на планете чипы расположены строго по центру. Нет-бы сделать просторную камеру с хорошим обзором и ИК ВИ внутри, и гибридно греть в ней плату ик+воздух, и ведь не делают!
  10. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    В скетче из моей подписи STEP1 отвечает за скорость нагрева НИ и паралельно ВИ?
  11. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    да
  12. SOLOway
    SOLOway Гуру
    :) "Можно не соврать, можно просто не сказать всей правды!"
    Итак, мне пришлось переназначить пины подключения, чтобы стало совместимо с 1.3.4с(лень проводки перетыкать, в макетке и так контакт "не фонтан").
    Что у нас есть в 2.1.2_pwm?
    Скорость роста t ВИ для каждого его шага:
    Уставка, которую должен достичь ВИ на каждом шаге:
    Время, которое ВИ должен держать на конкретном шаге уставку этого шага, прежде, чем перейдет к следующему:
    При чём тут НИ, когда скорость роста его температуры зависит только от заданной для него в меню максимальной мощности... (Меня поправил @Dmitrysh в посте #4798 )
    UPD.14-09-2020: Об охладителе плат по завершении профиля - лучше, чем у Quick IR bga 2005 решения я не встречал:
    Wzor нравится это.
  13. Alex_Taran
    Alex_Taran Нуб
    На даном этапе всё должно бить штатным, это безоговорочно. Я как раз думал о разъеме, но думал от com-порта. У меня вопрос как лучше запитать всё это, питание для Arduino и для всех датчиков, клокеров, кнопок и всего остального от одного блока питания; или запитать плату arduino +9V(отдельным блоком) и +5v питание периферии arduino отдельным блоком питания?
  14. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    Добился сносных результатов работы ВИ на китайской керамике:
    ПИД ВИ: P = 1.20, I = 0.01, D = 2.55. В целом ещё можно побаловаться P и I.
    Основной упор делался на поддержание ВИ под напряжением для лёгкости управления.
    При таких настройках ПИД, выстраивание кривой пайки осуществляется переменной RAMP и количеством STEP
    Пример: процесс активации флюса по классическому профилю пайки: это от 150-180. в течении 60 секунд.
    STEP1 TARGET 150 RAMP 1.5 здесь будет перелёт т.к. в скетче 1602 на это дело подвязан НИ.
    STEP2 TARGET 170 RAMP 0.5(0.3) примерно на 40 секунд, но инерционность наложит свой отпечаток.
    STEP3 TARGET 180 RAMP 1 на этом шаге начинаем разгонять керамику ВИ.
    STEP4 TARGET 190 RAMP 1.2 тут поджимаем ВИ на максимум
    STEP5 TARGET 205 RAMP 1.5 процесс пайки.
    Это мой чуть-чуть подправленный(недоработанный скетч)
    Хотелось бы разнести первые шаги ВИ и НИ, старт ВИ с самого начала.
    Сделать по cancel 3 секунды включение вентиляторов
    Циклическую прокрутку в профиле и запоминание последнего шага при выходе из настроек профиля.
  15. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
    У меня из блока на разьем выходит +12 +5 +Vи.п. внутри блока стоит стабилизатор +12 для вентиляторов и запитки внутренней части схемы.
  16. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Увы, в версии 2.1.2, скорость нагрева НИ зависит от скорости нагрева заданного для первого шага ВИ.
    SOLOway нравится это.
  17. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Разве так правильно? Это прикольно, конечно, если я на велосипеде из деревни до ж/д вокзала буду ехать с той же скоростью, которая положена для электрички (лишь бы не наоборот). А для, допустим, станции с плитой на НИ можно сегодня и не дождаться выхода НИ на уставку, или на 1-ом шаге ВИ покорчить плату...
    Вот как объяснил сам @SNMar4enko
    Придётся собрать и посмотреть в живую, хотя бы на лампочках.
    Я как использовал изначально переделанный БП с трансформатором на 6 Вт от советского радиоприемника ВЭФ-12, так и не изменяю ему, плюс, он же у меня и детектор нуля. Даже Мегу2560 с тфт 3,2" от него же питал :) http://radioservice.at.ua/_fr/0/1413000.jpg
    UPD. 14-09-2020: Кто в теме, поясните, пожалуйста, какие преимущества схемы на К1182ПМ1 https://clck.ru/QppUV перед схемой на MOC3023 https://clck.ru/QppYT ? Уточню - я использую ZCC, но речь-то о симисторах vs PWM (ШИМ)...
    • MOC3023M-D.PDF
      342,3 КБ
  18. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Конечно, это не совсем правильно, но скетч основан на версии 2.0.9 от Snmarchenko, а он решил не заморачиваться с рампой для низа и использовал рампу для верха, пока он не активен. В таком решении есть свои плюсы и минусы, но это уже совсем другая история.
  19. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Да, я посмотрел повнимательнее.
    Ну, да, ладно, по-авторски, по @SNMar4enko-вски, тогда нет вопросов, но вообще, там места в 328p - ещё треть осталась, на рампу НИ столько и не надо :)
  20. LessNICCKoff
    LessNICCKoff Гик
Статус темы:
Закрыта.
