Проблема управления двумя моторами через l298n и nodemcu v3
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Grzeg, 22 ноя 2020.
  1. Grzeg
    Grzeg Нуб
    Здраствуйте форумчани!
    У меня появилась проблема. Я использую ESP8266 NodeMcu v3 чтобы сделать платформу на управлении. Но при использованиии 2-х моторов постоянного тока двигается только один двигатель, а именно левый.
    Вот схема и код:
    Питание на драйвер +-12в
    // Двигатель A
    int in1 = 5;
    int in2 = 4;
    // Двигатель B
    int in3 = 12;
    int in4 = 13;
      pinMode(in1, OUTPUT);
      pinMode(in2, OUTPUT);
      pinMode(in3, OUTPUT);
      pinMode(in4, OUTPUT);
      digitalWrite(in1, LOW);
      digitalWrite(in2, LOW);
      digitalWrite(in3, LOW);
      digitalWrite(in4, LOW);
    // Установка двигателя A и B на максимальную скорость (0 ... 255)
    // Вращение двигателем A и B вперед
      digitalWrite(in1, HIGH);
      digitalWrite(in3, HIGH);
      delay(2000);
    // Вращение двигателем A и B назад
      digitalWrite(in2, HIGH);
      digitalWrite(in4, HIGH);
      delay(2000);
    Буду очень признателен, спасибо!
  2. akl
    akl Гуру
    если двигатели поменять местами - все равно только тот что слева крутится?
    у блока питания достаточно мощности на оба двигателя?
    если модуль такой то там еще есть какие-то перемычки - они правильно установлены?
  3. Grzeg
    Grzeg Нуб
    Перемычки установлены правильно (все 3 штуки), питания должно хватить (через DC-DC преобразователь подаю 12в на драйвер)
  4. Grzeg
    Grzeg Нуб
    При такой распиновке двигается только двигатель А (левый)
    // Двигатель A
    int in1 = 16;
    int in2 = 5;
    // Двигатель B
    int in3 = 14;
    int in4 = 12;
      delay(2000);
      delay(2000);
  5. akl
    akl Гуру
    отключи оба двигателя от платы драйвера, потом подключи двигатель А к OUT4-OUT3 и проверь будет ли он крутиться там
  6. Grzeg
    Grzeg Нуб
    К сожалению ничего
  7. vvr
    vvr Инженерище
    меняй драйвер.
  8. witt64
    witt64 Гик
    кабельки подходящие на Л298 просто поменять с мотора А на Б , ну и соот. Б на А
    если молчок то похоже на драйвер,если мотор пойдёт то, то дело в nodemcu
  9. Grzeg
    Grzeg Нуб
    поменял, но поёхало только одно колесо, когда зажымаю RST, то ёдет другое колесо
