Всем привет, захотелось заюзать модуль ESP-01, такой как этот в результате был приобретен сам модуль и как я тогда думал программатор, такой Для прошивки как выяснилось требуется на этом программаторе замыкать GPIO0 на GND, иначе не шьет, т.к. таким образом чип на ESP-01 переводится в режим для записи как я понял из интернетов. В качестве примера для себя выбрал такой код Спойлер: код Код (C++): /********* Автор – Руи Сантос (Rui Santos) Более подробно о проекте на: http://randomnerdtutorials.com *********/ #include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiClient.h> #include <ESP8266WebServer.h> #include <ESP8266mDNS.h> MDNSResponder mdns; // впишите сюда данные, соответствующие вашей сети: const char* ssid = "YOUR_SSID"; const char* password = "YOUR_PASSWORD"; ESP8266WebServer server(80); String webPage = ""; int gpio0_pin = 0; int gpio2_pin = 2; void setup(void){ webPage += "<h1>ESP8266 Web Server</h1><p>Socket #1 <a href=\"socket1On\"><button>ON</button></a> <a href=\"socket1Off\"><button>OFF</button></a></p>"; webPage += "<p>Socket #2 <a href=\"socket2On\"><button>ON</button></a> <a href=\"socket2Off\"><button>OFF</button></a></p>"; // подготавливаем GPIO-контакты: pinMode(gpio0_pin, OUTPUT); digitalWrite(gpio0_pin, LOW); pinMode(gpio2_pin, OUTPUT); digitalWrite(gpio2_pin, LOW); delay(1000); Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); Serial.println(""); // ждем соединения: while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.print("Connected to "); // "Подключились к " Serial.println(ssid); Serial.print("IP address: "); // "IP-адрес: " Serial.println(WiFi.localIP()); if (mdns.begin("esp8266", WiFi.localIP())) { Serial.println("MDNS responder started"); // "Запущен MDNSresponder" } server.on("/", [](){ server.send(200, "text/html", webPage); }); server.on("/socket1On", [](){ server.send(200, "text/html", webPage); digitalWrite(gpio0_pin, HIGH); delay(1000); }); server.on("/socket1Off", [](){ server.send(200, "text/html", webPage); digitalWrite(gpio0_pin, LOW); delay(1000); }); server.on("/socket2On", [](){ server.send(200, "text/html", webPage); digitalWrite(gpio2_pin, HIGH); delay(1000); }); server.on("/socket2Off", [](){ server.send(200, "text/html", webPage); digitalWrite(gpio2_pin, LOW); delay(1000); }); server.begin(); Serial.println("HTTP server started"); } void loop(void){ server.handleClient(); } Код успешно шьется в модуль, после чего требует принудительной перезагрузки для этого я замыкал ножку модуля RST на VCC ,а также просто переподключал "программатор" с установленным там модулем к USB, вследствие чего по моему пониманию также происходит ребут, но толку ноль т.к. по логике работы скеча в сериал при попытке подключения должны выводиться точки, а после подключения сообщение об успешном коннекте. НО нет даже точек... В чем может быть проблема пока не догадался, если что пробывал serial с baudrate и 9600 бод и 115200 никакой разницы, такое ощущение что модуль сериал не воспринимает, но при этом прекрасно шьется.
Сталкивался с похожей проблемой. Посмотрите здесь http://forum.amperka.ru/threads/micropython-модуль-esp-01-не-отвечает.21457/
Можно.Вопрос 1-точно шьётся?Программатор дорабатывали?Нужно впаять наглухо 2 перемычки между VCC и CHIP_EN и еще одну между GND и GPIO0 2-Модуль дорабатывали? Нужно впаять наглухо перемычку между VCC и CHIP_EN Как то так И тогда будет Вам Щастье!
Спасибо всем кто ответил, вопрос можно считать закрытым, разобрался. В моем случае нужно было сначала настроить параметры среды Arduino IDE, а именно upload speed -> 57600 erase flash -> «All Flash Contents» после чего правильно перезагрузить плату, для чего требовалось просто вынуть модуль из USB адаптера и вставить обратно, т.к. замкнуть VCC и GPIO0 в этом вопросе не помогло. дорабатывал и модуль и USB адаптер. На модуль прицепил стабилизатор напряжения на 3.3В LD1117#33C, чтоб можно было питать от 5 вольт хоть от той же ардуины. На USB переходник прицепил обрезки от ножек резисторов, которые по мере необходимости замыкаю джампером. Спойлер: Изображения Правда местами при общении с serial портом модуль выдает крокозябры, не смотря на то что и скорость уже выставил 9600 бод и символы там только латинские. Спойлер: из сериала бшТ-...... !Ѕ№№•ЌС•‘ to ELTEX-64 IP address: 192.168.1.4 MDNS responder started HTTP server sta•‘5 щРу)...... aЅ№№•ЌС•‘ to ELTEX-64 IP address: 192.168.1.4 MDNS responder started HTTP server stWVHшеьљQ...... AЅ№№•ЌС•‘ to ELTEX-64 IP address: 192.168.1.4 MDNS responde]љС…ЙС•‘5 HTTP server stdWVHш’РП(...... ЉЅ№№•ЌС•‘ to ELTEX-64 IP address: 192.168.1.3 MDNS respondeљС…ЙС•‘5 HTTP server stЅYVHш
