Работаю в учебном заведении по тематике измерения и датчики. Обнаружил что сейчас есть такие дешевые и точные устройства-датчики, магниторезисторы. Собрал на них датчик постоянного магнитного поля. Ловит от уровня Земли это 0.1--1 гаусс, до неодимовых до 1000 гаусс. Для понимания что такое гаусс. Это значит, что если магнит в 100 Гаусс то для его отрыва по вертикали, потребуется 100 грамм веса. Вот тут схему и программу опубликовали адрес или скачать pdf. Используется 12-и разрядный АЦП от весов. Т.е вместо тензодатчиков подключены магниторезисторы. У них примерно равные омические параметры. Но вот применить такой высокочувствительный прибор где? Пока что он используется для учебных задач в образовательном процессе. В основном как наглядное пособие об элементной базе и структуре интерфейса. Может у кого возникнет потребность или задача где то посчитать магнитное поле? Нужны реальные задачи, а то вот некоторые из магнитного поля пытаются получить бесплатную (?) энергию. Вот один такой пример адрес Было бы интересно что то в тематике био-магнетизма по типу или биолокации, или что то связанное со связью. Ну например под землей или под водой. Можно отвечать на почту или ответить в этом форуме.
ссылки на нормальные ресурсы выложите, а то по дин-днс ходить страшно А тема интересная. у меня на рабочем месте такое поле, что ключи в кармане шевелятся. Я бы собрал такой магнитометр себе. чтоб измерить, где какое поле
Уважаемый b707 Признак того что "страшно" это не знание события или явления. Обычно при этом или агрессия или отказ от получения информации. И примерно 20..30% изучают новое событие или явление. И чем старше тем меньше этот процент. Можно только порекомендовать изучить что такое din-dns на википедии Динамический DNS кто поддерживает https://levashove.ru/8-best-dynamic-dns-providers/
Подумал было что там датчики Холла на самом деле, ан нет, анизотропный магниторезистивный полумост какой-то.
Был такой вариант преамбулы... --------------------------------------------------- Преамбула Как-то испортилось настроение у моей тещи. Вот блин, проблема. Она говорит – « Это магнитная буря! Это природа, тут ничего не поделаешь! Сделай что-нибудь зятек, сходи за лекарством!» Говорю ей… «Антонина Митрофановна, какая буря? На дворе май, тепло, солнышко греет. И причем тут магниты и бури от магнитов и болезни от магнитов? Магнитами ничего вылечить нельзя, если только импотенцию. И то, надо пить воду из железной, ржавой бочки, а магнит на шею повесить». Теперь настроение начинает портиться и у меня. А она, ведьма такая, говорит: … «Ты зятек, совсем что ли, радио и телевидение не смотришь? Давеча передали, сильная магнитная буря! 3 или 4 балла! Беги за лекарством, да не спорь со старшими! Сказано что буря, значит буря! А магнитная она или нет, это уже не твое дело!» …… Ситуация с навязыванием «объективных, научных данных» опасна тем, что проверить эти данные часто нельзя. Хорошо, когда прогноз говорит, что будет дождь, а на проверку было сухо и солнечно. С атмосферным давлением тоже можно определиться. Для «магнитных бурь» что мерить? Дрожание стрелки магнитного компаса? Вот и создана конструкция, описание которой приведено далее. Автор.
Конструкцию то сделал, а вот =измеритель магнитных бурь= не очень понятно как статистику показывать. Провел 3-4 дня измерений Есть четкое гистограммное и графическое распределение по суткам. А к чему "привязать" не понятно. Проводил измерение с автомобиля. т.е. едешь по ровной местности и МП то вверх то вниз. Развернулся обратно еду. Тот же графический подьем-спуск в измерениях. + небольшая дисперсия. Но получается это область геологии и еще чего то более мощного. Вообщем ...Не было бабе заботы - купила баба порося..
Если взять овер-дофига таких штук и выложить матрицей или кубом, можно интерактивный векторный визуализатор поля сделать. Конечно, традиционная железная стружка и ферромагнитная жидкость по своему хороши в этом деле, но так можно без лишней пыли и грязи прицепить этот "магнитный глаз" к планшету и рассматривать структуру сложного поля со всех сторон...
