Твердотельное и механическое реле
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем GeoShu, 26 янв 2021.
  1. Vovka
    Vovka Гик
    погуглите...
  2. Airbus
    Бред какой то.Прикалываетесь чтоли?
    issaom нравится это.
  3. GeoShu
    GeoShu Гик
    Вообще-то нет. А что тут не так?
  4. Airbus
    Смысл 12 вольтового освещения?
  5. GeoShu
    GeoShu Гик
    Защита от поражения электрическим током.
  6. Airbus
    Можно сразу 5 вольт чтоб Ардуину подключать и телефоны заряжать. И LED ленту подключать напрямую
  7. Airbus
    А как Вы думаете 220 вольт откуда взято? С потолка?Не придумывайте себе Геморой
  8. GeoShu
    GeoShu Гик
    Можно и 5 вольт, но проще найти на 12 вольт, да и токи будут меньше и проще с присадкой напряжения на проводах на 12 вольтах работать. Поэтому и выбрал 12 вольт. Но если есть аргументы в пользу 5 вольт - хорошо бы их услышать (кроме светодиодов и питания телефонов и прочей электроники).
  9. GeoShu
    GeoShu Гик
    Были причины выбрать такое напряжение, одно из них - переменное напряжение проще передавать на большие расстояния. Но с точки зрения безопасности, если не ошибаюсь, до 24 вольт допустимо для безопасности человека. Поэтому 24 вольтовые преобразователи на входе, дальше на каждую группу потребителей преобразователь на 12 вольт.
  10. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Освещение только часть электрики дома. А холодильник, микроволновка, телевизоры, чайники и тд и тп ? Дети сунутся туда намного раньше чем на потолок.
  11. GeoShu
    GeoShu Гик
    Есть разумные ограничения, которые обойти нельзя. Но для защиты есть возможность отключения розеток с помощью релейных модулей.
  12. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    У вас "особо неблагоприятные условия" в деревянном доме с детьми? :eek:
  13. GeoShu
    GeoShu Гик
    Тут про переменный ток, а я планирую постоянный.
  14. SergeiL
    Так по постоянному значения по допустимому напряжению всегда выше.
    У вас хуже чем "особо неблагоприятные условия" ?
  15. GeoShu
    GeoShu Гик
    :cool: на много хуже
  16. Ariadna-on-Line
    Относительно безопасности детей вы не найдете идеального решения, тк дети при желании найдут способ его обмануть. А что касается исходной темы - твердотелка или механическое реле - однозначно механическое реле. Твердотельное реле лучше, но лучше когда ты трезв и внимателен. Например на работе. А дом - место расслабления. Механический разрыв цепи тока - лучшая гарантия всему.
    parovoZZ нравится это.
  17. GeoShu
    GeoShu Гик
    Безопасность это всегда очень сложная и затратная вещь, но если ей пренебрегать, то точно ничего хорошего не получится.
    Можно же на вход поставить механический выключатель, который будет размыкать линию, когда человек в расслабленном состоянии. А дальше параллельное включение реле. Такое включение допустимо?
  18. SergeiL
    Да не, я бы сказал тут даже опасней.
    Дети что вставляют в розетку? Кусок провода, женскую заколку и т.д.
    Тут нужно будет ставить автомат на серьезный ток.
    Проволока или заколка нагреются до красна и обожгут руки.
    А на 220В сработает или автомат или УЗО.
    Не зря в домах так никто не делает. ;)
  19. GeoShu
    GeoShu Гик
    Так я про розетки и не говорю. Это отдельная тема, там и УЗО и автоматы и УЗМ. А свет можно оптимизировать. Поэтому и ищу варианты. Если нет противопоказаний, то значит можно попробовать.
  20. SergeiL
    Мне в детстве дед на даче построил домик. В углу его участка.
    2м х 2м.
    Там был сделан свет, и свет включался в домике выключателем.
    Свет был на 36В, через трансформатор 220В-36В.
    Во это я понимаю - оправдано.
    Дети без присмотра, домик на улице, провод кинут по воздуху.
    UPD: это не оптимизация - это гемороизация.
    KindMan, parovoZZ и issaom нравится это.
