Схема и скетч
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем sergey21, 9 май 2021.
  1. sergey21
    sergey21 Нуб
    Есть Ардуино нано. Нужен скетч и схема для управления аквариумным оборудованием.
    Предусмотреть:
    1. Экран для отображения текущей информациии, что работает, что отключено, текущее время. С подсветкой.
    2. Настраиваемый таймер работы подсветки аквариума, два раза в сутки вкл.-выкл., расписание на неделю.
    3. Кнопка временного отключения работы фильтра. Например, нажал её, фильтр отключился и через заданное время запустился автоматом опять.
    4. Кнопка временного включения подсветки, через заданное время переход в режим расписания.
    5. Шим для регулировки яркости подсветки.
    6. С модулем часов точного времени и даты.
    Сами может что посоветуете исходя из опыта.
  2. Tomasina
    ШИМ рыбкам вреден.
    Mestniy и Рокки1945 нравится это.
  3. sergey21
    sergey21 Нуб
    Давайте назовём это управлением яркостью подсветки. Какой будет драйвер пока не скажу, но они управляются почти все одинаково, добавлением или уменьшением сопротивления резисторов на какой то из ног микросхемы.
  4. sergey21
    sergey21 Нуб
    Пункт 5. исключаем, оставим это занятие самому драйверу.
  5. sergey21
    sergey21 Нуб
    Термостабилизация уже есть, подсветка тоже. Нужно просто управлять включением реле подсветки. Сейчас это делает китайская розетка.
  6. KindMan
    KindMan Гуру
    Можно я тоже, как @Airbus скажу - @Onkel сделает!
    @sergey21, вы приготовьтесь выслушать много всего, не относящегося к теме, и вообще придётся выкинуть аквариум. А то выясниться, что у вас дом на северной стороне и рядом будка электросетей, а это очень плохо для рыбок, зачем вы их мучаете.
    Airbus нравится это.
  7. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    О какой сумме R речь, или нужен Freeware ?
  8. prv
    prv Нерд
  9. liahim55
    liahim55 Нерд
    Делал регулятор напряжения , управляемый ардуино для элемента Пельтье. Там то же не допустим ШИМ, От ШИМ элемент деградирует. Делал следующее - взял понижющий преобразователь XL4016, выпаял переменный резистор установки напряжения и вместо него установил последовательно 4 резистора с соотношением номиналов 1-2-4-8, паралельно каждому резистору оптрон PC817, управляемый с ардуино.Получил програмно управляемый источник напряжения. Вам наверное больше подойдет XL4015 или LM2596.
    Если еще актуально, пишите liahim55@mail.ru - сделаю. По желанию могу дополнить управление со смартфона в среде virtuino либо App inventor.
  10. Airbus
    sergey21 нравится это.
  11. sergey21
    sergey21 Нуб
    Спасибо, просмотрю. Мне пока требуется более простой вариант, возможно в будущем и это можно будет внедрить.
  12. Airbus
    Дык берете код и как Скульптор отсекаете все ненужное! Коментируете // или тупо удаляете. Ну или ничего не делаете а просто не подключаете ненужные устройства ибо
  13. Kakmyc
    Kakmyc Нерд
    ШИМ вполне допустим при работе с элементами Пельтье. Только он должен иметь частоту на пару порядков выше, чем по умолчанию даёт ардуино.
