Плата для безключевого доступа к мотоциклу
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем DayGaik, 10 июл 2021.
  1. DayGaik
    DayGaik Гик
    По Блютузу. Вайфай я задействовать не буду. Либо буду только для обновления прошивки по воздуху.
    На 3д рисунке макетная плата. В которую вставлен модуль ESP32 wroom devkit v1. Собранная макетная плата показала жизнеспособность идеи. И сейчас я хочу сделать более нормальную плату. Заодно выкинуть всё, что жрёт ток в режиме сна.
  2. DayGaik
    DayGaik Гик
    Верю, поэтому и расчистил
  3. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Угонщики мотоциклов ходят с инструментами попроще. Так что вопрос в том, что будет защищать коробку из пластика от посягательств?
  4. parovoZZ
    Расчистить недостаточно. Надо чтобы вокруг антенны был воздух.
  5. DayGaik
    DayGaik Гик
    Ничего. Она спрятана под пластиком. Никто не будет с ней заморачиваться, потому что хрен знает что там. Если уж прижмет угнать мотоцикл - его просто погрузят на тележку и увезут - так намного проще.
    Ну а в будущем, возможно, смогу воздействовать на штатный иммобилайзер.
  6. DayGaik
    DayGaik Гик
    Так тоже недостаточно? Мне, кстати, хороший сигнал не нужен, 2-3 метров достаточно.
  7. parovoZZ
    А какая проблема сделать вырез в плате?
    тогда так оставь.
  8. DayGaik
    DayGaik Гик
    Да же не знаю, изготавливает ли JLCPCB непрямоугольные платы или нет и сильно ли это дороже. Попробую проверить
  9. akl
    akl Гуру
    можно насверлить там дырок, а потом по ним отломать. примерно так и делают кстати когда много одинаковых плат на одной лепешке
  10. parovoZZ
    Я где-то выкладывал (ВНИМАНИЕ!) абсолютно круглые платы. Им то вообще насрать, как там фреза по плате пойдёт.
  11. parovoZZ
    ты же в изыде делаешь плату? А там стоимость сразу видна.
  12. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    тогда жпс трекер в него ещё
  13. Un_ka
    Un_ka Гуру
    И ампулу с ядом кураре.
  14. parovoZZ
    и якорь до кучи. Чтоб если сопрут, то не быстро.
  15. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Помню лет 10-12 назад в моде были жсм оповещение - на несанкционированный взлом - смс приходили.
  16. Airbus
    Даки щяс есть! У меня машина с ЖСМ сигнализацией—автозапуском
  17. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    я и говорю в моде были:)
  18. DayGaik
    DayGaik Гик
    Ну что, товарищи, заказал плату и пайку СМД части. Посмотрим что будет.
    Огромное всем спасибо, за помощь!
    sanik нравится это.
  19. DayGaik
    DayGaik Гик
    Добрый день!
    Плата пришла, припаял недостающие детали и... почти всё работает!
    Ошибки две:
    1. Почему-то решил что ноги на светодиоде RcBG, а они RcGB. Может быть отлаживался на каком-то другом. Исправил легко перетыканием контактов на шлейфе.
    2. Измеритель напряжения повесил на ногу, на которой нет ADC и не проверил это. Исправил подпаиванием провода на другой свободный пин.
    Остальное всё как ожидалось.
    Уже есть новые идеи, буду дорабатывать чуть позже, заодно и исправлю. Сейчас буду писать/исправлять софт под то что есть.
    Всем неравнодушным ещё раз спасибо!
    Un_ka нравится это.
  20. Un_ka
    Un_ka Гуру
    SMD-компоненты вы сами паяли?
