Выплескивание эмоций
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем alp69, 15 окт 2016.
  1. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    вот этого незнаю - в принципе намек понял - что покупной контроллер голый и без бутлоадера - но вот такой вопрос есть синяя пилюля - это известная плата с этим же микроконтроллером и вот она прошивается как-то через дуину - может здесь есть шанс - тем более стоит 200 рублей
  2. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    ладно дрю его:D
  3. b707
    в любом СТМ32 есть родной загрузчик, который позволяет лить прошивку несколькими способами - через пины PA9 PA10 любым USB-UART свистком, второй вариант через ст-линк и третий (не у всех плат) -через USB
    Например, новые блюпилы прошиваются под Ардуино первым вариантом
    Описаний, что и как делать - в инете десятки
    Вот, например, тут: https://r13-project.ru/2021/01/08/как-и-чем-прошить-stm32-stm32f103c8t6/
    смотреть раздел "Как прошить СТМ32 через UART встроенным загрузчиком"
    Рокки1945 нравится это.
  4. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Я имел в виду это:
    b707 нравится это.
  5. b707
    Почитал, это ровно то же самое, о чем я пишу выше.
    даже софт для заливки прошивки в вашей инструкции используют тот же - Flash Load Demonstrator
    SergeiL нравится это.
  6. SergeiL
    Я с СТМ лично не сталкивался, мне только про него бывшие коллеги рассказывали.
  7. Airbus
    Чета Мудрейшего не видно несколько дней. Уж не заболел ли Covid?
  8. SergeiL
    А кто подскажет, как лучше с М-11 на ЦКАД перескочить, а потом на М-4?
    Там говорят не все развязки достроены...
    В субботу рано утром стартуем из Питера.
    Сижу, прокладываю маршрут.
  9. b707
    по-моему с М-11 на М-4 через Мкад ближе будет.
    И скорее всего быстрее.
    Только ехать обязательно через южную часть МКАД
    Если с М-11 съедете на М-10 на 59 километре - съэкономите примерно 700р
    А пробки тут в субботу днем наверно будут не очень большими (по местным меркам) - хотя предсказать трудно.
    Следите по яндексу
  10. SergeiL
    Спасибо за информацию!
    Мы в прошлом году хотели через МКАД проехать, но там все красное было, пришлось мимо офиса на Динамо проехать, через 3-е транспортное.
    Это днем в субботу было, поэтому в этом году, думаю - пусть чуть дальше, но без пробок.
  11. b707
    ЦКАД, направо (на юг) от М10, если от Питера смотреть - не достроен еще. То есть там, конечно, и до этого кольцо было, но может стройка идти и развязки не все готовы. Зато эта сторона пока бесплатна, а налево все за деньги уже и очень приличные
  12. b707
    кстати, есть ведь и второе кольцо - по вашему пути оно с ленинградки от Клина начинается и на Серпухов выходит.
    Но там совсем не Цкад. дорожки в большинстве своем двухполоски. Зато траффика меньше.
  13. SergeiL
    Смотрю, сейчас, но 2-ое это конечно сильно в + по километрам, но у меня лобовое сопротивление шкафа, и при скорости около 80км/час - оптимальный режим с расходом около 7.0л/100км.
  14. b707
    У меня начиная с 80 кмч расход примерно равен скорость / 10
    Но не все определяется расходом, как мне кажется.
    Ехать по М11 80 кмч я бы не смог... там сейчас разрешенная 130. значит можно 150.
    FFE, как говорится...
  15. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    То есть можно купить голый или пилюлю - она дешевше и залить прошивку? А бутлоадер стандартный для всех...
  16. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
  17. issaom
    issaom Гуру
    Нарыл какую-то странную схему стерео усилителя в старой Советской книжке....
    Нижние транзисторы должны быть NPN? Или я чего-то не понимаю и так работать будет?
  18. SergeiL
    Когда получится залить и заработает - тогда точно будешь прав. ;)
  19. b707
    смотри только не купи пилюлю, где вместо stm32 стоит "аналог" - какой-нить GD32
    Платы один-в-один выглядят
    И еще обращай внимание, какой чип стоит.
    Сейчас самые дешевые пилюли идут с STM32F103C6T6 - это версия с 32К флеша, такая скорее всего для DSO не пойдет, надо чтобы было как минимум C8T6
  20. SergeiL
    150км/час мне как-то уже не комфортно.
    У меня еще бокс на крыше, он шумит от ветра.
    Я, обычно больше 130 не езжу, даже не из за экономии, а из за соображения комфорта.
    Поставил на круиз, и едешь.
