При 3d печати стягиваются углы
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Алексей.Л, 26 ноя 2021.
  1. Привет!
    Печатаю корпуса на Flying Bear 5
    При термоусадке сильно деформируется нижняя часть корпуса - смазывает углы, иногда «дно» заметно стянуто по сравнению со стенками..
  2. ИгорьК
    1. Печатать PETG а не ABS.
    2. Делать широкую прилегающую юбку в пару слоев
    3. Проектировать углы особым образом - на них в пару слоев расширяющиеся окружности. Потом откусываешь.
  3. Это coPET пластик
    PETG лучше?
    С юбкой чуть лучше но не красиво потом
    Иногда же выходит идеально, а иногда так смазывает углы…
  4. Возможно ли что дело в самой stl модели?
    Пробовал сделать меньше заполнение в основании но это не помогло
  5. ИгорьК
    PETG не отлипает вообще. Первый слой 240/80 градусов и вперёд. Печатаю на стекло без всяких клеев.
    parovoZZ нравится это.
