L7805CV греется
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем ostrov, 9 фев 2017.
  1. ostrov
    ostrov Гуру
    Входящее 12В. Максимальную нагрузку на входе амперметр показывает порядка 250-270мА. Радиатор пока не ставил. Греется довольно сильно, палец держать можно но больно, думаю градусов 70 и более. Думал, что при заявленном максимуме 1,5А мои 0,27 ему будут почти незаметны, но это не так. Нормален ли такой нагрев при таком режиме работы?
  2. exe
    exe Гик
    все в норме, 1.5ампера даже с радиатором практически недостижимы на этом преобразователе.
    нужна высокая эффективность и большие токи? ставьте импульсный преобразователь.
    ostrov нравится это.
  3. ostrov
    ostrov Гуру
    Какой например с подобными характеристиками?
  4. AlexU
    AlexU Гуру
    Смотреть надо не столько на ток, сколько на рассеиваемую мощность и термическое сопротивление кристалл-среда (кристалл-радиатор).
    Входное напряжение 12 V, выходное 5 V, ток 0.27 А -- тогда имеем (12 - 5) * 0.27 = 1.89 W. При термическом сопротивлении 50 C/W получаем температуру 94.5 С. Плюс температура окружающей среды, например, комнатная -- 20 С. Итого, температура регулятора == 114.5 С. Что очень близко к максимально возможной температуре 125 C.
    Вывод: лучше поставить радиатор.
  5. ostrov
    ostrov Гуру
    Блин, как он хотя бы полампера тянет? С кулером? А 1 ампер? Водяное охлаждение надо?
  6. ostrov
    ostrov Гуру
    Прилепил алюминевый, понаблюдаю.
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Вода не кипит, значит нормально все. Пусть греется. А палец, это максимум 80 гр.
  8. exe
    exe Гик
    например mc34063, стоит копейки
    а линейники все греются и кпд ниже плинтуса
  9. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    1.5 ампера, то они тянут (L7805ABD D2-PAK) но при это при 24 комнатной 115 градусов даже с маленьким радиатором. Ставил средней величины радиатор на текстолит, 30х30х40 мм (ДхШхВ), не особо дало результат, на 20-15 градусов температура упала. С маленьким кулером выше 70 не поднималась...
  10. Unixon
    Unixon Оракул Модератор
    Что компенсируется стоимостью низкочастотной обвязки :) Лучше что-нибудь от 600кГц и далее, можно даже синхронник, но там очень аккуратно нужно с компоновкой и дорогами.
  11. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    В наше время желательно избавляться от железных трансов. А коль так - сам бог велел, избавляться и от линейных стабилизаторов. В идеале - совмещать в единое целое. Кулеры и механника в электронике - головная боль. Сколько процессоров и видеокарт сгорело из-за кулеров. Весьма эффективное тягло бабла из карманов юзеров.
  12. не выдает ни грамма на выходе, и горяченный. подключен к блоку питания на 22 вольта
    L78S12CV
  13. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Может вольта?
    А как вы его подключали? Работал ли он до этого?
  14. В ОБЩЕМ, если подключать к блоку питания импульсному - не работает, а если включать к обычному БП за 600 рублей 1-2 А - то все нормально.
  15. akl
    akl Гуру
    а конденсаторы на входе и выходе есть?
  16. parovoZZ
    Зачем подключать стабилизатор к импульсному БП, если он и так стабилизирован???
    Ariadna-on-Line нравится это.
  17. есть, 0,1 и 0,33 как по даташиту
  18. akl
    akl Гуру
    а сам блок питания точно работает? сколько вольт с него идет? сколько ампер жрет нагрузка и сколько максимум у этого блока питания?
  19. Ariadna-on-Line
    Аххереть. Эти номиналы емкостей из даташита означают, что стабилизатор не способен отследить высокие частоты. И кондеры их давят (шунтируют) вместо стабилизатора. Но низкие частоты (например провалы питалова) стабилизатор компенсировать не в состоянии в принципе. Поэтому поставьте на входе хотя бы 47мкф и смотрите.
  20. parovoZZ
    ЛОЛ
    Любой стабилизатор является ФНЧ. Высокие частоты он не отслеживает, а просто давит. Единственная неприятность - это самовозбуд через емкости переходов регулирующего транзистора. Лечится конденсаторами небольшой емкости с низким ESR по входу и выходу. А вот для низких частот стабилизатор является уже интегратором - коэффициент подавления пульсаций очень высок. В разы больше, чем у конденсаторов. Ради этого и ставят линейные стабилизаторы.
