Итак, имеем Arduino Pro Mini и Arduino Motor Shield L239*2... Вот наглядно картинка одного (правда V2): и другого (на примере UNO чтобы надписи видно было ): так вот - правые отверстия буду использовать только для подключения FTDI Basic... - верхний ряд Pro Mini слева направо (с 9-ого по 2-ой) я втыкаю в 9-2 контакты Motor Shield... - нижний ряд Pro Mini слева направо (с 10-ого по 13-ый и с А0 по А3) я втыкаю в 10-13 и А0-А3 контакты Motor Shield... - остались 8 контактов (4-ре справа-вверху и 4-ре справа внизу). хочу все это дело подключить к внешнему источнику питания и вот вопросы: 1) на Pro Mini остались свободны: - GND (земля) - RST (ресет?) - RXI (прием?) - TXO (передача?) - VCC (стабилизированные 5В?) - RST (ресет?) - GND (земля) - RAW (некое питание от и до?) а на Motor Shield не заняты: - 0 - 1 - AREF (???) - GND (земля) - А4 - А5 - VIN (???) - GND (земля) - GND (земля) - 5V - 3,3V - RESET как это все состыковать между собой? Типа на Pro Mini одна из GND и VCC или RAW идут на источник питания... другая GND тащится на одну из GND Motor Shield... один из RST Pro Mini ---> RESET Motor Shield... RXI ---> 0... TXO ---> ... а плюс на Motor Shield куда подать? на VIN? и на нем еще остаются AREF, A4, A5, 5V, 3,3V... Короче - как правильно? 2) Кто-нибудь сталкивался с таким Motor Shield? т.к. документации на него не нашел, то попробую спросить: - какие ноги у него отвечают за направление вращения, а какие за скорость? понятно что метод "научного тыка" никто не отменял, но все-же... вдруг кто сталкивался... - на нем есть джамперок, я так понял, что его нужно выдернуть при использовании внешнего питания... или наоборот? Спасибо за помощь!
Очень мило со стороны Tinyos не предоставить вообще никакой документации на Motor Shield. Но давайте разбираться. Вам совсем не обчзательно подключать всё и вся. Достаточно соединить лишь несколько пинов. По сути шилд — это обвязка над двумя L293D-чипами. Один чип — два канала. Каждый чип требует подачи питания для моторов, питание на логику (5В), и ШИМ-сигналы для управления скоростью. Собственно вопрос как разведены эти вещи по собственным ножкам этого шилда. Лучше всего проверить это с помощью прозвонки мультиметром. Вам нужно соединить: VCC на mini → 5V на шилде RAW → Vin GND → GND какие-то цифровые пины (2-13) на mini с соответствующими (или даже необязательно соответствующими) пинами на шилде Какие именно вам стоит узнать, посмотрев на распиновку L293D и прозвонив шилд между контактами чипов и выводами шилда. Если подключите все 1-к-1, всё точно заработает. Этого достаточно.
Спасибо! Motor Shield запустился (светодиод горит ) Покрутил движки, накинув Motor Shield на UNO + стащил у AdaFruit библиотеку, но об этом чуть позже... Пока пара вопросов... Имеем аккумулятор 11,1V и хотим запитать от него Pro Mini и Motor Shield. "-" аккумулятора кидаем на GND Pro Mini "+" аккумулятора на RAW Pro Mini??? а дальше делаем так как уже было указано: тогда моторы получат +11,1V а логика микросхем +5V... так? теперь о хорошем... нашел у AdaFruit похожий (или точно такой же ) Motor Shield. На фотках внешний вид и схЭма: с пинами так до конца и не разобрался, но, как уже писал выше, DC-моторчики с библиотекой работают...
Про питание всё верно сказали. Единственное что, хочется вас предостеречь. 11,1 В — это наверняка Li-Pol аккумулятор из дорогой игрушки на радиоуправлении. Li-Pol имеют очень хорошие качества по отдаче тока и удельному весу, однако в них есть один маленький недостаток. Все подобные аккумуляторы состоят из одинаковых ячеек, которые в заряженном состоянии дают 3,7 В. У вас таких 3. Так вот, пока аккумулятор питает что-либо, он разряжается и напряжение снижается. Химия Li-Pol аккумулятора такова, что если ячейка разрядится ниже уровня 3,4 В; при следующей зарядке она воспламеняется, со всеми вытекающими. В игрушках всегда ставят защиту, которая обесточивает цепь при подходе к критическому уровню. Вам следует сделать такую же или быть осторожным.
