При нажатии на кнопку ресета ничего не происходит, программа остаётся на ардуино. При загрузке любой новой программы пишет "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00". Что делать!?
В лучшем случае это проблема коммуникации, в худшем - слетевший загрузчик или дохлый контроллер. Для начала проверьте подключение к ПК. Отключите все от платы. Убедитесь, что выбран правильный порт и посмотрите какая скорость порта установлена. Проверьте правильная ли модель Ардуино выбрана (как вариант - специально поменяйте на другую и потом верните нужную). Если все в порядке, но программа отказывается заливаться, при заливке программы сначала нажмите RESET и удерживайте в нажатом состоянии пока ПК не начнет пытаться загрузить новую программу в Ардуино, загрузка должна начаться как только отпустите RESET. Если не поможет - будем углубляться в железо.
Спасибо тебе добрый человек, я уже перепугался что здохла плата ведь купил ее только вчера. Зашел в диспетчер и поменял COM порт.
Чтобы не создавать новую тему - спрошу здесь. Есть Arduino Pro Mini с точно такими же признаками... Фокус с "ресетом" не прокатил. Что еще можно попробовать?
Почитай тут http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/stk500getsync-not-sync-resp0x00 или вбей в поисковик этого сайта http://arduino.ru/forum вот это "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00". У меня все было очень банально я просто нуб в этом деле поэтому сразу не разобрался. В диспетчере на arduino был назначен порт com 3, а в среде программирования com 1.
за ссылку спасибо. Порты точно не перепутаны. Попробовал закоротить RX на TX - в терминал ответ приходит, но это может и FTDI посылать... какие ноги на 328P AU RX и TX? Если это важно, то при подключении питания (от FTDI) загорается светодиод, который показавает, что оно (питание) приходит и горит светодиод, который висит на 13-ом пине... Собственно проблема появилась, когда была попытка запитать Pro Mini от внешнего источника 9V, как мне советовали в ЭТОЙ теме. Т.е. питание было подключено, но записаный в Pro Mini скетч не пошел, а попытки залить новый скетч теперь приводят к этой ошибке...
Я особо в железе не разбираюсь но могу предположить что проблема именно в нем. Возможно даже что где то что то сгорело от напряжения 9v, хотя я не уверен спросите гуру я повторюсь в этих делах нуб.
