Идентичны ли Arduino Mega 2560 и Arduino ADK?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Сергей, 4 ноя 2011.
  1. Сергей
    Сергей Нуб
    Хочу взять себе платку, с запасом функционала на будущее и хотел бы уточнить такой момент. Идентичны ли эти платы? То есть можно ли использовать Arduino ADK как просто Arduino Mega 2560 до поры до времени, а в нужное время, так сказать, когда назреется то использовать ее в паре с android совместимыми смартами?
    И еще такой момент можно ли докупив модуль Wi-fi или Bleutooth управлять устройством на базе платы Arduino AD без помощи проводом?
  2. nailxx
    Идентичны
    В этом и мулька. Можно.
  3. Сергей
    Сергей Нуб
    ОТлично!) И когда у вас Arduino ADK появится в наличии?
  4. nailxx
    В течение недели. На таможне они.
  5. Poroh
    Poroh Нуб
    А кстати, Arduino ADK будет работать с андроидом 2.3.3? А то, если она выступает хостом, то ей вроде как по барабану, что там за андроид, но в описании указано, что только 3.1 и 2.3.4. А в описании к USB Host Shield вообще нет ни слова про версии))
  6. nailxx
    Попробовать на практике нет возможности: нет такого Android, но если погуглить становится почти понятно, что 2.3.4 — минимум и на 2.3.3 ничего не заработает. При этом проблема заключается не в недостатке фичей ADK, а в недостатке фичей на стороне мобильного устройства: оно не поддерживает Open Accessory Mode.
    Всё, что говорится об ADK, справедливо и для USB Host Shield.
  7. Poroh
    Poroh Нуб
    Спасибо за ответ! А USB Host Shield работает только с Arduino Uno и Arduino Mega? Или к Arduino Mini тоже можно подключить, но придется паять? И существует ли аналог USB Host Shield, совместимый с Arduino Mini, но меньше размером?
  8. nailxx
    Mini тоже можно подцепить. Достаточно только соединить пины 0, 1, питание и землю с соответствующими контактами на Mini.
    А если вы хотите прям совсем маленький USB-Host, можете попробовать достать чип MAX3421 отдельно и собрать свой собственный USB-UART преобразователь. Ну то есть сделать тот же shield просто в миниатюре. Со всеми необходимостями такой можно наваять на плате размером 2×3 см. Хотя, конечно, это потребует продвинутых скиллов.
  9. Сергей
    Сергей Нуб
    Видел в объявлении что скоро поступят в продажу новый Arduino Mega 2560 R3. А ADK на его базе так же появится или нет?
  10. nailxx
    10 декабря не появятся. Пока продаём запасы. В новом году.
  11. Сергей
    Сергей Нуб
    Поднимаю старую тему) Сейчас в продаже уже ADK Rev3 или еще старые распродаете? И если старые то когда примерно ожидать поставку новой версии?
  12. nailxx
    Уже новые давно
  13. Сергей
    Сергей Нуб
    Получил свою ардуинку adk, радости много было, но она оказалось второй ревизией ( Сей печальный факт несколько расстроил.
  14. nailxx
    Я тоже несколько озадачен. Видимо из старой партии примешались.
    Можете написать в личку номер заказа? Попробуем решить вопрос.
  15. Сергей
    Сергей Нуб
    написал
