Здравствуйте, помогите советом в ремонте блока питания. Блок питания китайский лабараторный, 5А 30В. До кончины стала переодически щелкать реле, спустя какой то время максимальное напряжение упало с 30В до 23В, а ток с 5А упал до 3.9А.... При замыкании + и - на выходе, греются 3 из 3 мощных транзисторов на одном большом общем радиаторе, переходы у них проверил - целы. На плате присутствую так же несколько транзисторов C1815 - проверил - все переходы целы, из силовых деталей так же проверил регулятор напряжения L7812 и транзистор TIP41C - тоже цел. Переходы всех стабилитронов и диодов на плате проверил - целы. Из активных элементов не проверил два операционных усилителя LM2904P. Остались не провереными только пассивные. Реле выпаивал - проверял - все правильно переключаются. Смустило, что на выходе диодного моста стоит конденсатор на 50В, а напряжение на нем 54В... внешне все конденсаторы целы.... Скажите пожалуйста... на что еще можно обратить внимание? Все детали внешне целы. Если нужны фотографии - выложу, но это обыкновенный китайский одноканальный БП на 5А и 30В коих в интернете полным полно.
хм... нашелся еще один симптом... если крутить ручку изменнения напряжения достаточно медленно и в тот момоент когда переключаются обмотки трансформатора - реле начинает с бешенной скоростью включаться и выключаться.... причем такое же бывает когда при определенном напряжении просто касаешься месталическим предметом ОДНОГО из полюсов выхода
в общем я так понимаю, что проблема либо в реле все таки , либо в обмотках.... проверил все обмотки - дают то напряжение которое необходимо по схема, поменял реле на другие, заведомо исправные... все абсолютно также
Спасибо за ответ! Я попробую!... но говорит о чем то то когда я вытаскиваю из разьема операционик (они в панельках под dip) - напряжение на выходе пропадает, такой результат получается когда вытаскиваю что первый, что второй операционник - значит ли это что они рабочие? И еще БП не держит ток.... то есть напряжение не только 23 Вольта на максимуме из 30, но и при замыкании выхода ток и напряжение падают на НОЛЬ - это может говорить о чем то?
На диод и место его пайки не обращайте внимания - он у меня уже два раза умирал, я его решил так припаять. На обратной стороне на текстолит почернел - это от диода от этого же, но это было еще задолго до этой истории
