Силовой ключ
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем qwabba, 26 сен 2014.
  1. qwabba
    qwabba Нуб
    День добрый!
    В электронике непросветленный, просьба не ругать :)
    Приобрел силовой ключ AMP-B011 http://amperka.ru/product/troyka-mosfet
    Подключение и управление с Arduino ясно.
    Не пойму как его правильно подключить для плавной регулировки LED с источником питания (ИП).
    Я думал, что в разрыв + провода от ИП к LED. Но смущает наличие знаков + и - на плате.
    Как сделать правильно?
  2. geher
    geher Гуру
    Если в разрыв провода от плюсового контакта ИП к LED, то, полагаю, плюсом к ИП, минусом к LED
  3. qwabba
    qwabba Нуб
    Спасибо! Принцип понятен. А имеет значение - в разрыв минусового провода или плюсового от ИП к LED?
  4. имеет
  5. geher
    geher Гуру
    Могу ошибаться, но учитывая использованный в ключе MOSFET лучше ставить в разрыв минусового провода ИП (нагрузка должна быть между транзистором и плюсом). Соответственно минус к минусу ИП, плюс к LED.
    Darklen нравится это.
  6. Darklen
    Darklen Нуб
    Вы меня спасли! Час не мог понять, почему не работает:)
  7. Здравствуйте товарищи!
    Подскажет кто схему данного силового ключа, если это не коммерческая тайна?
    Хочу реализовать аналогичный силовой ключ на своём шилде на основе Прото Меги для питания двух серв для вкл. их по мере надобности (ради экономии батарейки).
    В схемотехнике я не силён. Опасаюсь, что сам не соберу безопасный ключ.
  8. Unixon
    Unixon Оракул Модератор
    Там просто полевик подключен к клеммнику напрямую, на затворе стяжка к земле, все. Остальной обвес для индикации.
  9. Благодарю! Такой принцип сойдет?
    полевик, диод и резистор с Матрёшки. Polulu этот
    Питание выбрал с ардуино Vcc. Обычный +5V не стал использовать т.к. у меня бутерброд с моторшилдом с запиткой электроники от +5, а так же датчик движения и реле (или второй mosfet).
  10. Unixon
    Да, нормальное включение нагрузки.
