Мой друг рассказал мне история о том как некий дядька а именно его отец делал для него (друга) фонарик, в чем суть: когда он зажимал одну кнопку загорался например красный светодиод нажимал другую загорался желтый светодиод и наконец зажимал обе загорался зеленый (отдельный) светодиод. Когда он это мне сказал я долго мозговал и наконец пришел к выводу что без такой штуки как микросхема булевой логики не обойтись вобщем то вроде вопрос закрыт но вот не задача на пины input 1 x 2 нужно подавать аналоговый сигнал или цифровой?
Очень похоже вообще на двухцветный светодиод, или просто два: красный и зеленый. Просто когда жмешь обе кнопки красный с зеленым смешивается и в результате получается желтый.
Вообще то если включить красный и зеленый СВЕТОДИОДЫ то смешивания цветов, ну хоть через кривой задний проход не увидите поэтому такой вариант отпадает.
Зависит от отражающей поверхности. Чистый смешанный цвет вряд ли получить, а вот приближенный к нему - можно.
Вобщем решил сделать через ардуинку вот код: Фонарик Void setup() { pinMode(3, OUTPUT); pinMode(4,OUTPUT); pinMode(5,OUTPUT); pinMode(2,INPUT); pinMode(1,INPUT); } Void loop() { Red = digitalRead(1); Yellow = digitalRead(2); If (Red == HIGH) { DigitalWrite (3,HIGH); //включает красный светодиод } else { DigitalWrite (3,LOW); } if (Yellow == HIGH) { DigitalWrite (4,HIGH); //включает желтый светодиод } else { DigitalWrite (4, LOW); } If ( (Red == HIGH) && (Yellow == HIGH)) { DigitalWrite (5,HIGH); } else { DigitalWrite (5,LOW); }
