Собственно, вопрос уже озвучен в заголовке. Цель: снизить яркость до приемлимой для комфортного использования в ночное время. В Гугле не нашёл. Подозреваю, что программное управление невозможно, и надо будет разорвать одно из соединений между i2c и lcd, и вставить туда резистор / потенциометр. Или и это не вариант?
Набери в яндексе " управление яркостью lcd 16x2" и ты удивишься количеству примеров..... первый попавшийся, все почти тоже самое только управление яркостью делаешь через любой выход ШИМ и транзистор подключенный в разрыв подсветки экрана
Набирал. Читал. Этот пример тоже видел. Но с i2c ни в одном примере яркостью не управляют. Точнее управляют, но на уровне Вкл/Выкл. А мне нужны ещё и промежуточные значения между двумя этими состояниями )) У меня на плате lcd такие обозначения: vcc, vdd, vo, rs, rw, e, d0...d7, a, k. Две последние буковки - анод и катод? А транзистор, в таком случае, надо вставить в разрыв анода?
бывают такие штуки, зовутся цифровыми потенциометрами. Это микруха, в которой 256 или 1024 резисторов, коммутируемые по I2C или SPI. Думаю, если ее поставить вместо переменного резистора, можно будет программно менять яркость подсветки. По току они подходят.
