Автополив на искре.
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем andrgysev02, 6 авг 2015.
  1. andrgysev02
    andrgysev02 Нерд
    Здравствуйте! Решился я значит сделать автополив растений. вот думаю, хватит ли искры мини на это дело? Как-то ардуинку уно на это тратить не хочется... В поливе будет участвовать всего 2 сервы, и один датчик - влажности. Да и ключ для датчика, во избежание коррозии. Всё уже подобрал, а вот решить немогу - Uno или Iskra Mini? Заранее спасибо за ответ!
  2. функционально они одинаковы
  3. andrgysev02
    andrgysev02 Нерд
    Спасибо большое! Просто новичек. Не хочется просто так покупать ненужное, или покупать плату, которой будет в избытке для моего проекта! Спасибо!
  4. да, но чтобы её перепрошить нужен будет USB-TTL адаптер
  5. andrgysev02
    andrgysev02 Нерд
    USB - TTL? На амперка-ВИКИ написано - USB - Serial.
  6. ИгорьК
    Если это первый и последний проект - берите Uno. Так, по опыту собственному...
  7. geher
    geher Гуру
    Полагаю, что имеется в виду одно и то же.
    Serial определяет более широкий класс последовательных интерфейсов, регламентируемых разными стандартами.
    TTL определяет стандарт для логических цепей (транзисторно-транзисторная логика).
    В данном конкретном случае использование аббревиатуры TTL указывает на то, что электрические параметры последовательного интерфейса, используемые в микроконтроллерах в ардуино и переходниках для них, соответствуют этому самому TTL.
    Так что если называть устройство полностью, то можно было бы его обозвать USB-Serial(TTL), хотя, наверное, предполагается, что оно из контекста и так понятно.
  8. andrgysev02
    andrgysev02 Нерд
    Не последний. Мне очень понравилась эта тема, и я хотел бы продолжить обучение пайке, електрике и программированию одновременно.
  9. andrgysev02
    andrgysev02 Нерд
    спасибо!
  10. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    UNO удобнее для прототипирования, то есть создания действующей модели на проводках и макетной плате. Мини больше удобна для готового изделия, так как рассчитана на пайку и гораздо компактнее. То есть учитесь и пробуйте на Уно, собирайте действующее устройство на Мини.
  11. andrgysev02
    andrgysev02 Нерд
    Спасибо!
  12. vvr
    vvr Инженерище
    а я больше люблю нано:)
  13. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Я бы может быть тоже его полюбил, но его не так просто найти. Даже на Али по поиску Нано выдает Про Мини.
  14. vvr
    vvr Инженерище
    я всё на эбэе покупаю, там этих нан валом:D
  15. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Мне Мини нравится тем, что ее не так просто прошить, в отличии от Нано, стало быть чуть меньше шанс апгрейда очумелыми ручками готового устройства.
