Можно ли заменить несколько отдельных транзисторов единой сборкой?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем никто, 24 сен 2015.
  1. никто
    никто Нерд
    Ситуация следующая:
    Имеется некое количество светодиодов (24 шт. I = 30 mA, U = 5v), для их управления взял 3 сдвиговых регистра (74HC595), а вот с питанием засада. От ардуино они не запитаются следовательно надо дополнительный контур. Хочу взять, допустим 9в линию и подключить через n-p-n транзисторы (BC337-16), но тогда их понадобится ровно столько же сколько и светодиодов (24 шт).
    Может есть что-то аналогичное сдвиговому регистру, но для транзисторов??
    Заморочка с транзисторами вызвана тем, что сдвиговый регистр работает с напряжением до 6в (если я все правильно понял).
  2. Tomasina
    Питать надо не от пина Arduino, а от источника питания, можно и без транзистора:
    Если линия не 5В, а 9В (надеюсь, не Крона?), то резисторы надо R = U/I = 9/0,03 = 300 Ом.
    А что за диоды на 30 мА? Обычно они в диапазоне 10-20 мА.
    Если больше 50 мА, то можно транзисторную сборку ULN2803A, она замечательно стыкуется:
  3. никто
    никто Нерд
    Так 74HC595 до 6в работает. Разве не так?
    На первой схеме регистр от +5в запитан, а Вы говорите что надо питать отдельной линией. Чего-то не догоняю.
    Нет, не крона, она их не зажжет. Возможно будет 12в (есть в наличие).
    Про резисторы - само собой.
    Светики ссылка.
    Импульсы будут не настолько короткие, поэтому 30mA.
  4. Tomasina
    Нет, не так. В даташите:
    DC Supply Voltage: to 7.0 V - это предельное напряжение питания.
    Operating Voltage Range: 2.0-6.0 V - это допустимое рабочее напряжение на остальных пинах.
    Эти +5 надо брать не с пина "+5" у Arduino (там преобразователь слабенький), а с клеммы "+5" блока питания.
  5. никто
    никто Нерд
    Прошу прощения, но всеравно не вкуриваю.
    Значит регистр может принять на входе 7в. Ок.
    Но я исхожу от питания в 9в (батарейный блок). Значит напрямую нельзя их подать на регистр.
    Где не прав?
  6. Tomasina
    Напрямую нельзя, надо понижать до 5.
    Но если это батарейный блок, то зачем 9 Вольт? Ведь 4 Вольта (55%) из них тупо будут переходить в тепло на преобразователе.
    Возьми батарейный блок на 6 Вольт, тогда регистр можно напрямую, а питание на Arduino подавай на вход Vin.
  7. никто
    никто Нерд
    Доходчиво!
    Теперь вроде все ясно. И ардуино и светики одним контуром запитают. Изящно)
    Спасибо. Доложу об эксперементах.
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    dcdc 9/5 В берутся по ценам 1.5 бакса и решают проблему.
  9. никто
    никто Нерд
    Я решил питаться от 6 в. Без всяких заморочек.
    Времени пока не хватает собрать конструкцию, но должно работать.
